WB hängt plötzlich und ist nicht mehr steuerbar
dirbri
Beitrag von dirbri »
meine openWB series2 standard+ mit Software 2.x war gestern plötzlich über den Browser nicht mehr erreichbar. Es ist nur normaler Betrieb im PV-Modus und Zeitladen vorausgegangen, kein Update oder ähnliches. Das letzte Update liegt schon einige Zeit zurück. Habe mir damals wohl nicht aufgeschrieben, welche Version genau das wahr und komme ja auch nicht rein zum Nachschauen. Habe aber immer nur "Stable" ausgewählt.
Nach Aus- und wieder Einschalten über die Sicherungen bleibt sie beim Hochfahren hängen.
Der Browser zeigt: "Lade Einstellungen ..."
Am Display steht: "Der Startvorgang ist noch nicht abgeschlossen", "Es wird gerade ein Update ausgeführt" und "Display Theme wird gestartet. Für Details hier klicken". Beim Klicken passiert aber nichts. Über Nacht hat sich nichts geändert. Bilder vom Display und vom Browser siehe Anhang.
Was kann ich hier machen? Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
Fehlerbild_250205.pdf
(31.31 KiB) 108-mal heruntergeladen
dirbri
Re: WB hängt plötzlich und ist nicht mehr steuerbar
Stunden später kann ich jetzt eine Einstellseite im Hintergrund sehen, überlagert durch die Meldung "openWB ist noch nicht bereit", "Der Systemstart ist noch nicht abgeschlossen" "Bitte warten...". Siehe Anhang. Darauf warte ich ja schon fast einen Tag.
Fehlerbild_250205b.pdf
(42.76 KiB) 96-mal heruntergeladen
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
ist das eine gekaufte Box? Womöglich ist die SD Karte nicht mehr okay bzw. am sterben. Am besten per email an den Support wenden sofern Du nicht mehr auf die UI kommst um von dort aus einen Fehlerbericht senden zu können.
dirbri
Ja, das ist eine ganz offiziell gekaufte openWB series2 standard+. Allerdings habe ich wohl beim Umstieg auf SW 2.x den Fehler gemacht, eine eigene SD-Karte zu verwenden. Das war im Zeitraum März - April 2024. Es ist eine Sandisk Ultra 16GB HC I.
Habe jetzt eine neue "Industrial" vorkonfiguriert bei openWB bestellt. Denke, dass es dann wieder geht.
Schön wäre, wenn ich die alten Daten irgendwie retten oder auslesen kann. Eigentlich bräuchte ich nur den Wert der bisher im Februar geladene Energie um die Verbrauchstabelle für mein Fahrzeugs zu vervollständigen.
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Kannst ja im Zweifel fix im Backup schauen oder das einspielen.
dirbri
Mit der neuen SD-Karte funktioniert jetzt wieder alles.
Danke!
