Einbindung AC-Speicher
Ich würde mich über eine Einbindung von AC-Speichern freuen, in meinem Fall ein Marstek Venus.
Leider funktionieren OV-Laden und die Laderegelung nicht zusammen, da keiner als Master festgelegt ist.
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 376 times
Re: Einbindung AC-Speicher
Aktuell wird der Master immer der Speicher sein. Die openWB kann nur auf den SoC, die Lade- oder Entladeleistung reagieren.
Für die Anbindung bräuchte es eine lokale Schnittstellenbesxhreibung. Keine Cloud.
Besteht eventuell die Möglichkeit, dass der Marstek Daten der OpenWB zu z. B. Einspeisung auslesen kann über eine Schnittstelle?
- Has thanked: 172 times
- Been thanked: 401 times
Gibt es vom Hersteller eine dokumentierte Schnittstelle? Wenn ja, sollte das kein Problem sein.
Robeck
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 3 times
Also bei der neuen Version V3 wird mit einer offenen API geworben.
Wenn die Steuerung über die OpenWB funktionieren würde....das wäre MEGA.
Das wäre ein Grund mir einen Marstek-Speicher zu kaufen, um meine Akkus der E3DC zu entlasten.
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tavascan VZ und eine openWB Pro+
Link?Also bei der neuen Version V3 wird mit einer offenen API geworben.
Robeck
Robeck
Das wäre ja perfekt für alle bestehenden Systeme. Ein Shelly bringt diesen Anwendungsfall ja nix.
Ich würde gerne den Marstek quasi VOR meine E3DC einbringen, damit der Hauptspeicher weniger Zyklen bekommt......
Gemäß des HA Plugins gehts per MQTT.
Das kann man aktivieren und per Bluetooth noch nen paar Sachen setzen und final kann man per MQTT steuern.
Hier https://github.com/tomquist/hm2mqtt ist das Modul für HA.
Hat denn schon jemand einen daheim?
Dann könnte man ne Anbindung dahin machen. Perspektivisch auch ne Null Punkt ausregelung.
Robeck
Wenn ich das richtig verstehe, geht das auch mit dem "alten" Modell. Also wenn Du/Ihr das Ganze dann programmieren würdet,openWB hat geschrieben: Do Aug 21, 2025 5:36 pm Gemäß des HA Plugins gehts per MQTT.
könnte ich überlegen mir einen Marstek Venus zu kaufen.....
