Hallo Forum,
ich hoffe mit kann jemand helfen. Die Wallbox regelt nach Update nicht mehr über 5A hoch. Ist da noch was einzustellen?
Es handelt sich um eine Series2Standard+ Box.
Entwicklungszweig master; 2.1.7-RC.1; 2025-01-30 12:29:13 +0100 [1d26a8434]
Die Anzahl der Phasen ist bei Sofortladen auf max eingestellt.
Der Maximalstrom einer Phsae im Ladpunktprofil ist auf 16A eingestellt.
Wallbox lädt nur mit 5A
May some sun always shine on pv...
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
- Has thanked: 122 times
- Been thanked: 171 times
Re: Wallbox lädt nur mit 5A
Die Box bietet 16A an, das Auto nimmt aber nur 5A.
Ist der Notlademodus von VW, wenn z.B. der Stecker nicht richtig steckt.
Ggf, CCS Abdeckung mal abnehmen, die stört manchmal ein bisschen.
Das kann sein! Danke, das konnte ich aus der Ferne nicht sehen. Die Anlage ist woanders. Dann muss ich Opa wohl noch mal nachsehen lassen.
Danke!
Danke!
kann ich bestätigen, hatte ich bei meinem Born auch schon
wenn der stecker nur so 80-90% drin ist (Spalt sichtbar), kann das passieren
die Verriegelung des Steckers greift dann nicht, man könnte also bei laufendem Ladevorgang abziehen --> aber lieber nicht machen (Spannungsspitzen etc.)!
auf Grund des geringen "Notstroms" 1ph 5A werden Schäden aber wohl begrenzt, weshalb das VW so eingerichtet hat
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 363 times
Zur Einordnung: 5A zieht auch ein größerer Haarfön. Ob die wohl immer odentlich ausgeschaltet werden? Und die Kontakte der Typ2-Verbindung sind deutlich massiver als eine Schuko-Dose. Aber man muss es ja auch nicht unbedingt drauf abkommen lassen.
