Hab eine OpenWb 2, einen FIAT 500e und einen FIAT600e.
Beide Autos erkennen erst das sie eingesteckt sind, wenn die OpenWb angefangen hat zu laden. D.h. wenn ich ein Auto anstecke, aber noch nicht geladen wird, da z.B. noch nicht genug PV vom Dach kommt, dann merkt das Auto nicht das es angesteckt ist.
Frage wäre nun ob man das Auto irgendwie triggern kann, das es merkt das es angeschlossen ist?
Wir haben RFID verbaut, aber ich hab die Idee das ich die beiden Autos automatisch erkennen lassen will. Das hätte ich in erster Näherung dadurch realisiert das ich geschaut hätte welches Auto gerade angesteckt ist wenn die OpenWb auch sagt, das ein Auto dran hängt. Überprüft mit der Location, das das Auto bei uns steht.
Da die Autos das aber erstmal nicht merken funktioniert das nicht.
Wenn da jemand eine Idee hat, immer her damit
Fahrzeug Plugin Status nur beim laden
openWB series2 custom + RFID, Fiat 500e. Fiat 600e, 21.8kWp PV + 34kWh DIY Speicher
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 363 times
Re: Fahrzeug Plugin Status nur beim laden
Ich glaube da braucht's ein Update von Fiat bzw. Stellantis. Mein Tesla erkennt, dass er angesteckt ist und keinen Strom bekommt und die openWB weiß auch, dass da ein Auto dransteckt. Auch wenn das Auto nicht lädt, ist ja die Signalisierung aktiv:
https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196 ... alisierung
Und wenn das Auto das nicht auswertet, wird's halt schwierig.
Sieht aus das das Auto (nur am FIAT500e probiert) schon merkt das es angestöpselt wurde, allerdings zeigt es ein Problem an. War mir bislang noch nicht aufgefallen:
Problem festgestellt. Externe Ladestation prüfen.
Siehe Bild.
OpwnWB Softwarestand ist 2.1.6-Patch.1
2024-12-05 09:57:00 +0100 [d982f63c5]
Hab mal die OpenWb mal runter gefahren und 2 Minuten vom Strom getrennt. Die Problemmeldung kommt immer noch.
Frage ob das anderem mit FIATs auch haben.
Probier das nachher mit dem 600er aus.
Main Log un Log vom Internen Ladepunkt hängen an. Ist der Zeitraum nach dem Neustart und dann direkt den 500er dran geklemmt und per RFID frei geschaltet
Siehe Bild.
- 2025-02-19 - Interner Ladepunkt.txt
- (3.2 KiB) 53-mal heruntergeladen
- 2025-02-19 - Main Log.txt
- (26.56 KiB) 44-mal heruntergeladen
Die Fehlermeldung bei meinem Tesla ist ähnlich: "Kein Strom - Ladestation prüfen". Die ist ja auch korrekt, denn das Kabel ist ja eingesteckt, es wird aber kein Strom angeboten. Eigentlich sollte das für einen Tesla keine unerwartete Situation sein, denn Tesla selbst wirbt ja mit "Laden von Sonnenstrom" und wird von daher ähnliches signalisieren müssen. Wird dann irgendwann Strom angeboten, wird losgeladen.
