OpenWB steuert SMA SBS5.0?
Schinderhannes
Beitrag von Schinderhannes »
Hi all,
ich bin dabei meine Solaranlage aufzurüsten (momentan: SAM STP9000TL-20 und STP5000TL20 mit 14,5 kW Peak und SBS5.0 mit 7.7 kWh BYD H (alte Serie).
Bisher alles über HomeManager2 und daran die klassische OpenWB mit 22kW.
Jetzt sollen auf die Garage noch 8kW mit nen Speicher BYD HVM von 10.1 kW (weil Wärmepumpe, Nibe S2125-12). Und natürlich iD7.
Jetz kann SMA keine 2 Batteriesysteme (?!?). Sonst wäre ein Hybridwechselrichter der no-brainer.
Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder den neuen Speicher auch an den SBS5, der kann das, aber dann max. 5kW Laden und Entladen, oder nen Hybriden her und daran der neue BYD (= Ladeleistung satt) aber das kann so eigentlich nicht gesteuert werden. Dann muss man den SBS aus der SMA Installation entfernen und selbst per Modbus steuern.
Kann OpenWB das von hause aus? Oder muss ich da irgendwie noch viel programmieren (das ggf auf nen Home Assistant Raspi auslagern) oder so?
Ich möchte eigentlich ein System das maximal stabil läuft.
Was meint Ihr?
LG
Hannes
Heavendenied
Been thanked: 38 times
Re: OpenWB steuert SMA SBS5.0?
Beitrag von Heavendenied »
Nein, obenWB kann das nicht.
Wüsste auch nicht, warum openWB sowas steuern sollte.
Gruß,
Jürgen
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
Nein, openWB kann die Speichersteuerung in diesem Kontext nicht übernehmen.
Was openWB inzwischen kann ist eine Speichersperre um Entnahme beim Laden zu vermeiden - aber das hilft Dir bei Deinem Problem nicht.
pvmatze
Beitrag von pvmatze »
Wie funktioniert die Speichersperre beim Laden?
Ich bin sehr daran interessiert und suche alle paar Monate immer wieder mal hier im Forum, finde aber nur, dass es mit meinem Setup, was deinem sehr ähnlich ist, noch nicht geht, ohne zusätzlich was zu programmieren.
PV 18,98 kWp / SMA STP 15000TL-30 / SMA HomeManager / BYD HVM-13.8 / SBS 6.0
openWB series2 standard+ / MG4 / Model Y
mrinas
Du kannst in der openWB Einstellen ob die Speicherentnahme während Ladevorgängen unterbunden werden soll. Wenn dies aktiviert ist wird der SMA Speicher gesteuert, konkret wird die Externe Steuerung aktiviert und eine Wirkleistungsvorgabe übergeben. Details findest Du in diesem PR https://github.com/openWB/core/pull/222 ... 90b13deR32
pvmatze
Bei mir kann ich an diesem Punkt leider nichts einstellen, siehe Screenshot:
Screenshot 2025-03-28 075631.jpg (28.05 KiB) 5452 mal betrachtet
Habe ich den Speicher nicht richtig angebunden? Es gibt ja irgendwie zwei Möglichkeiten:
Entweder ich binde den SBS ein oder den BYD-Akku direkt.
Ich habe den SBS eingebunden:
Screenshot 2025-03-28 080710.jpg (112.7 KiB) 5452 mal betrachtet
Screenshot 2025-03-28 080423.jpg (54.76 KiB) 5452 mal betrachtet
Has thanked: 196 times
Been thanked: 475 times
Welche Version nutzt du?
Das Feature ist noch ganz frisch.
mrinas
der PR für die SMA Speichersteuerung wartet noch auf den merge in den master. https://github.com/openWB/core/pull/2228
pvmatze
2.1.7-Patch.1
pvmatze
mrinas hat geschrieben: Fr Mär 28, 2025 7:21 am der PR für die SMA Speichersteuerung wartet noch auf den merge in den master. https://github.com/openWB/core/pull/2228
Alles klar, danke für die Info.
Das freut mich sehr, dass das bald kommt!
Im GitHub steht: "Fügt aktive Speichersteuerung für SMA Hybrid-WR hinzu."
Werden die SBS auch unterstützt?
