Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
Ihaglc
Has thanked: 37 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von Ihaglc »
OK danke,
Probleme gab es wohl mit der SE SW CPU 4.23.27.
Meine hat die SE SW CPU 4.22.44.
Hat dann jetzt, die Woche, wohl kein SE Update gegeben. ( keine Automatik, auch wohl nur mit erweiterten SE Berechtigungen möglich. Ich bin nur einfacher dummer User)
Schaun mer mal heute Mitternacht :-)
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Has thanked: 197 times
Been thanked: 487 times
Eher SE Thematik.
Der Modbus Proxy verschärft die Problematik zusätzlich erheblich.
raudi
Been thanked: 9 times
Beitrag von raudi »
Moin,
irgendwie wurde etwas am Phasenverhalten geändert, kann das sein? Ich habe bei mir im PV Profil bei "Anzahl Phasen" Maximum stehen, da hat er die letzten Wochen eigentlich immer mit 3 Phasen geladen und nie umgeschaltet (jedenfalls habe ich es nicht bemerkt). Daher hatte ich auch nie eine rote LED am PKW.
Gestern und heute hat nun am Morgen immer wieder eine rote LED am PKW neben dem Ladestecker geleuchtet und in der GUI habe ich gesehen, dass er Phasen umgeschaltet hat.
Sollte er das nicht nur machen, wenn er auf "Automatik" steht?
https://paste.openwb.de/2I2LW2B3YhT9uOn
Meth
Has thanked: 36 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Meth hat geschrieben: Sa Jul 05, 2025 4:46 am
LenaK hat geschrieben: Fr Jul 04, 2025 5:42 am
Meth hat geschrieben: Fr Jul 04, 2025 3:33 am Hallo owb Team ,
und er hat wieder rüber Nacht nicht geladen .
Hier das Log
https://paste.openwb.de/7piPeQ10JAY0Jhj
Könnte das an der CP Unterbrechung liegen ?
Das das mein ID4 nicht mehr mitmacht ?
Update .
Die Secondary zeigt an das das Auto angesteck ist .
Die Primary aber nicht .
Das zur Info
Hier das Log der Secondary
https://paste.openwb.de/qVnpQPwXdN3Pr6Y
Update 2 Die Primary ist wieder gehangen :-D
Hier das Vollständige log und das 3 Durchläufe
Vollständig
https://paste.openwb.de/bYbAHnIskZwf5B6
3 Durchläufe
https://paste.openwb.de/ZI3ux27LUMceDl1
Mit Fehler und Warnungen
https://paste.openwb.de/qpR9KO7yShPbuAH
Ich starte mal die Primary neu
Dann wird er bestimmt gleich das laden anfangen .
Wie vermutet sofort die Ladung gestartet .
Ich habe vorsichtshalber mal die CP Unterbrechung ausgeschalten
meiner 2 Ladepunkte vielleicht hilft das
Es gab gestern noch ein Update, in dem ich Code entfernt habe, der möglicherweise das Aufhängen verursacht.
Also es scheint stabil zu sein .
Er hat über Nacht beide Autos geladen .
Ich glaube aber mit ca 20 Umschalten ist das immer noch etwas viel ?
Hier das log , ich hoffe das hilft
https://paste.openwb.de/5CRIRmHVtPsTKpB
OK ist wieder hängen geblieben ....
Hier das Log
https://paste.openwb.de/ukygMKQxAwgsDGZ
https://paste.openwb.de/zheJ8bKzIvBRLrm
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Ihaglc
Ihaglc hat geschrieben: Sa Jul 05, 2025 9:45 am @ viewtopic.php?p=129697#p129697
Die openWB hat, wie am Tag zuvor, zum gleichen Zeitpunkt keine Werte für EVU, Wechselrichter und Speicher mehr.
Laut Modbus-Proxiserver erscheinen folgende Fehlermeldungen:
2025-07-04 23:47:14,527 ERROR modbus-proxy.ModBus(192.168.2.134:502): write_read error [2/2]: ConnectionRefusedError(111, "Connect call failed ('192.168.2.134', 502)")
bc3b947b_modbus_proxy_2025-07-05T00-48-18.629Z.log
Nach Stoppen und Starten des Modbus Proxyservers sofort alles wieder normal
Da dieser Fehler erstmalig überhaupt und speziell zweimal mit der Version 2025-07-03 09:38:05 +0200 [a0b785f67] aufgetaucht ist, bin ich auf mein Backup mit 2025-06-18 14:58:40 +0200 [4488f49b7] zurückgeschwenkt.
Abwarten, ob heute gegen Mitternacht wieder der Modbus zum Erliegen kommt...
openWB hat geschrieben: Sa Jul 05, 2025 11:02 am Eher SE Thematik.
Nach dem Rückschwenk auf 2025-06-18 14:58:40 +0200 [4488f49b7] erscheinen zwar auch wieder Modbus-Proxy Fehlermeldungen zu Mitternacht, aber die Messwerte werden weiterhin angezeigt, auch die Standalone erhält weiterhin Werte.
Zuammengefasst liegt der Fehler bei mir also nicht, wie vermutet, an dem Solaredge SW-Stand ( wurde ja auch nicht aktualisiert), sondern besteht seit Änderung der openWB SW Version
zu
Vielleicht könnt Ihr damit herausfinden, was geändert wurde und nun schief läuft.
Vielen Dank
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Been thanked: 172 times
Beitrag von LenaK »
seaspotter hat geschrieben: Fr Jul 04, 2025 8:35 pm
LenaK hat geschrieben: Do Jul 03, 2025 7:41 am Die Threads warten darauf, ins Log schreiben zu können. Ich habe die letzte Änderung am Logging rückgängig gemacht. Kannst Du bitte nochmal ein Update machen, ob das Aufhängen nun weg ist? Dann können wir den Fehler weiter eingrenzen.
Also heute hat sich bei mir wieder alles aufgehängt. Muss grob heut nachmittag passiert sein, sehe nicht mehr genau wann. Ist ja nur noch wieder eine Stunde Log da. Bin auf 2025-07-03 09:38:05 +0200 [a0b785f67]
https://paste.openwb.de/IeSD0S7yeH96S9O
Möglicherweise entsteht beim Loggen von Thread-Errors das Problem. Bitte nochmal ein Update machen und beim nächsten Aufhängen zusätzlich das Log unter Fehlersuche -> Thread-Errors hochladen.
heidanei
Has thanked: 16 times
Been thanked: 19 times
Beitrag von heidanei »
Koala-Theme:
Hab mir mit der Master vom letzten Freitag über's Wochenende auch mal das Koala-Theme angeschaut: Finde ich richtig cool, aber was mich stört ist das "Speicher"-Feld, da ich keinen Speicher habe. Ich hab keine Möglichkeit gefunden, das Tab wegzukonfigurieren, hab ich es übersehen? Wenn nicht: Ist es möglich, das Feld nur anzuzeigen wenn auch ein Speicher konfiguriert ist?
heidanei
Has thanked: 143 times
Been thanked: 209 times
Beitrag von ChristophR »
LenaK hat geschrieben: Mo Jul 07, 2025 9:48 am
Ich hatte zwar bisher nur 1 Absturz, nach dem Update wurde aber (erstmal) kein thread_errors.log erstellt :
A 404 is expected if running node.js dev server!
404 Not Found: http://openwb/openWB/ramdisk/thread_errors.log
Beitrag von LenaK »
ChristophR hat geschrieben: Fr Jul 04, 2025 7:03 pm Fast aktueller master (2025-07-03 15:18:58 +0200 [4a3f1d6cb]):
Zielladen mit Überschuss.
Ich habe Abends festgestellt, dass nicht weiter geladen wurde, obwohl der Überschuss für 1-Phasiges Laden gereicht hätte:
2025-07-04 19_34_21-openWB und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
Das Ziel steht auf Automatik für Überschussladen, tagsüber war stets genug Überschuss für 3-Phasiges Laden verfügbar.
Ich vermute, dass es ein Problem mit der Phasenumschaltung gab, so dass keine Umschaltung auf 1-Phasiges Laden versucht wird, kann dazu aber keinen Hinweis finden.
Um 16:11 Uhr habe ich das Auto eingesteckt.
Ich habe mal Logs des gesamten Zeitraums gesammelt:
main.log:
https://paste.openwb.de/MqXYm6h7t2F19ST
https://paste.openwb.de/p2VDbfBKr81lSix
https://paste.openwb.de/nfz8YwctBL8X0Q5
https://paste.openwb.de/Cd5ck20ymkXn6yU
internal_chargepoint.log:
https://paste.openwb.de/PeUnZeoPQgL28nG
https://paste.openwb.de/UUgYgSXvCBYdOjt
P.S.: Auch am nächsten Morgen nach Ab- und Anstecken lädt er nicht einphasig, scheint also ein genereller 1-Phasenwurm drin zu stecken. ;)
Ist behoben.
Meth
Beitrag von Meth »
Hallo
Ich glaube seit dem letzten Update werden die einzelnen Smart Home Geräte nicht mehr separat gezählt und angezeigt
Ich meine die Leistungen Watt als würde der Zähler nicht mehr abgerufen oder abgefragt
Es wird auch keine Watt mehr ins Mqtt geschrieben
Main log
https://paste.openwb.de/0kQuAF43bifAzLY
Smarthome log
https://paste.openwb.de/EKChWhL6an323JN
Thread log falls hilfreich
https://paste.openwb.de/ngwhDx8hg0i6qLe
Zuletzt geändert von Meth am Mo Jul 07, 2025 2:34 pm, insgesamt 1-mal geändert.
