SOC: VWID
Re: SOC: VWID
Ja das HAbe ich im Moment auch ... Digitale Dienste nicht verfügbar..
So ein Schrott, dafür zahlen wir Jährliche Gebühren an VW... einfach zum Brechen ..
Mal sehen obs morgen wieder läuft
Kostal Plenticore mit Elgris KSME
Kostal Piko
E Golf
Iobrocker
Homematic
Kostal Piko
E Golf
Iobrocker
Homematic
Frank-H
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 51 times
Re: SOC: VWID
Ich bin gerade ein Stück gefahren, dabei wurde eine Fahrzeug-App neu installiert, die auch wohl darauf Bezug nimmt. Genau konnte ich das aber nicht verfolgen.rleidner hat geschrieben: Do Dez 11, 2025 5:45 pm
EDIT:
Es sieht also danach aus, dass VW 2-Factor-Authentication einführt, der per Email kommt.
Ich bleib dran.
Dann jetzt nochmal das Detail-SOC-Log:
2025-12-11 19:41:46,209 - {modules.common.configurable_vehicle:68} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.vwid.config.VWId'>
2025-12-11 19:41:46,218 - {modules.common.configurable_vehicle:69} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(last_imported=6274971.68, manual_soc=None)
2025-12-11 19:41:46,226 - {modules.common.configurable_vehicle:70} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=False, plug_time=0.0, charge_state=False, imported=6274971.68, battery_capacity=77000, efficiency=90, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None, last_soc_timestamp=None, last_soc=0)
2025-12-11 19:41:46,240 - {modules.common.configurable_vehicle:71} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=False, request_interval_charging=300, request_interval_not_charging=3600, request_only_plugged=False)
2025-12-11 19:41:46,254 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Update Komponente ['VWId']
2025-12-11 19:41:46,265 - {asyncio:59} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Using selector: EpollSelector
2025-12-11 19:41:46,287 - {modules.vehicles.vwgroup.vwgroup:63} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - set accessToken to initial value
2025-12-11 19:41:46,305 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1430} - {INFO:fetch soc_ev0} - libvwid.get_status connections at entry: vwid.connections.keys=dict_keys(['xxx@web.de'])
2025-12-11 19:41:46,311 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1443} - {INFO:fetch soc_ev0} - reuse existing connection, key=fhoernlein@web.de
2025-12-11 19:41:46,317 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1204} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - validate_tokens
2025-12-11 19:41:46,323 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1030} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Going to call vehicle updates
2025-12-11 19:41:46,333 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1455} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - after 1st connection.update without doLogin, result=True
2025-12-11 19:41:46,340 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1466} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - update/doLogin look OK, get results
2025-12-11 19:41:46,346 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1490} - {ERROR:fetch soc_ev0} - SOCERR-02: Fahrzeug mit VIN WVGZZZE2ZMPxxxxx nicht gefunden
2025-12-11 19:41:46,351 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1497} - {ERROR:fetch soc_ev0} - get_status failed 0, exception=SOCERR-02: Fahrzeug mit VIN WVGZZZE2ZMPxxx nicht gefunden
Zuletzt geändert von Frank-H am Do Dez 11, 2025 6:46 pm, insgesamt 1-mal geändert.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
ID4U
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 67 times
Re: SOC: VWID
Muss man dann jedesmal beim Akualisieren des SoC einen neuen Freischaltcode anfordern und in der openWB eingeben?rleidner hat geschrieben: Do Dez 11, 2025 5:45 pm Es sieht also danach aus, dass VW 2-Factor-Authentication einführt, der per Email kommt.
Re: SOC: VWID
Interessant... ich habe die app gerade bei einem weiteren handy installiert...Frank-H hat geschrieben: Do Dez 11, 2025 6:40 pmIch bin gerade ein Stück gefahren, dabei wurde eine Fahrzeug-App neu installiert, die auch wohl darauf Bezug nimmt. Genau konnte ich das aber nicht verfolgen.rleidner hat geschrieben: Do Dez 11, 2025 5:45 pm
EDIT:
Ich bleib dran.
Dann jetzt nochmal das Detail-SOC-Log:Hier hat sich glaube ich auch etwas geändert.Code: Alles auswählen
2025-12-11 19:41:46,209 - {modules.common.configurable_vehicle:68} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.vwid.config.VWId'> 2025-12-11 19:41:46,218 - {modules.common.configurable_vehicle:69} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(last_imported=6274971.68, manual_soc=None) 2025-12-11 19:41:46,226 - {modules.common.configurable_vehicle:70} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=False, plug_time=0.0, charge_state=False, imported=6274971.68, battery_capacity=77000, efficiency=90, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None, last_soc_timestamp=None, last_soc=0) 2025-12-11 19:41:46,240 - {modules.common.configurable_vehicle:71} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=False, request_interval_charging=300, request_interval_not_charging=3600, request_only_plugged=False) 2025-12-11 19:41:46,254 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Update Komponente ['VWId'] 2025-12-11 19:41:46,265 - {asyncio:59} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Using selector: EpollSelector 2025-12-11 19:41:46,287 - {modules.vehicles.vwgroup.vwgroup:63} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - set accessToken to initial value 2025-12-11 19:41:46,305 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1430} - {INFO:fetch soc_ev0} - libvwid.get_status connections at entry: vwid.connections.keys=dict_keys(['xxx@web.de']) 2025-12-11 19:41:46,311 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1443} - {INFO:fetch soc_ev0} - reuse existing connection, key=fhoernlein@web.de 2025-12-11 19:41:46,317 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1204} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - validate_tokens 2025-12-11 19:41:46,323 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1030} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Going to call vehicle updates 2025-12-11 19:41:46,333 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1455} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - after 1st connection.update without doLogin, result=True 2025-12-11 19:41:46,340 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1466} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - update/doLogin look OK, get results 2025-12-11 19:41:46,346 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1490} - {ERROR:fetch soc_ev0} - SOCERR-02: Fahrzeug mit VIN WVGZZZE2ZMPxxxxx nicht gefunden 2025-12-11 19:41:46,351 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1497} - {ERROR:fetch soc_ev0} - get_status failed 0, exception=SOCERR-02: Fahrzeug mit VIN WVGZZZE2ZMPxxx nicht gefunden Traceback (most recent call last):
Seit dem hat die wb wieder den soc, ich dachte gar nicht daran das es mit der Installation zu tun haben würde. Ich dachte vw hat einfach das basteln für heute eingestellt...
Könnte aber auch Zufall sein.
Und das mit dem code per mail musste ich heute mittag auch machen...
Kostal Piko
E Golf
Iobrocker
Homematic
Kostal Piko
E Golf
Iobrocker
Homematic
rleidner
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 236 times
Re: SOC: VWID
Eher nicht, normalerweise wird der 2. Faktor nur beim ersten Login benötigt. Ab dann geht es über Token.
Aber das 2FA Verfahren ist auch nur meine Vermutung.
Momentan funktioniert das Login des SoC-Moduls bei mir wieder, aber die Fahrzeugliste ist leer.
Das 1.9er Modul liefert sogar Daten, da es eine ältere Schnittstelle nutzt, die gezielt 1 Fahrzeug abfragt, die 2.x-Version holt die Daten für alle Fahrzeuge im Account...
Wenn sich die VW-Seite in 1-2 Tagen nicht normal verhält, kann ich das 2.x-Modul bis Montag auf die "alte" SS anpassen.
rleidner
Re: SOC: VWID
Jetzt - nach Neustart der openWB - funktioniert der Abruf wieder normal.
Auf myVolkswagen Web-Zugang findet kein 2FA mehr statt...
Frank-H
Re: SOC: VWID
Hier auch nach Neustart wieder alles in Ordnung. SOC ist wieder da.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
rleidner
Re: SOC: VWID
Solange es keinen Neustart gibt, läuft nach einer einmaligen erfolgreichen Anmeldung mit User/Passwort die Authentication über Token, die regelmäßig erneuert werden.
Beim Neustart werden die bestehenden Token verworfen und es wird eine Anmeldung mit User/Passwort erzwungen, die neue Token liefert, usw.
Mir scheint dass mit den Token, die während der Störungen erzeugt wurden, keine Daten abgefragt werden konnten.
