SOC: VWID
rleidner
Has thanked: 109 times
Been thanked: 236 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
Frank-H hat geschrieben: Fr Mai 08, 2026 10:25 am Ja, genau das Problem habe ich auch. Nach etwa 30 Tagen muß man sich anscheinend wieder einmal bei MyVolkswagen anmelden.
Allerdings sieht man das auch in der OpenWB, weil der SOC dann mit 0 % angezeigt wird.
Das ist interessant und eigenartig.
Ich habe mich im Dezember/Januar zum letzten Mal bei myVolkswagen angemeldet und das Modul läuft seither zuverlässig auf 2 openWB Instanzen.
Das Prod-System (2.1.9) läuft quasi ohne größere Eingriffe außer Updates.
Das Testsystem (2.2.0 mit diversen Änderungen) wird teils mehrfach am Tag neu gestartet.
Auf beiden ist das vwid-Modul unauffällig.
Ich verwende in myVolkswagen nur einen Hauptnutzer; die Volkswagen App ist auf 3-4 Endgeräten (Android/IOS) installiert.
Es wäre interessant die Ursache für das unterschiedliche Verhalten zu finden.
Frank-H
Has thanked: 50 times
Been thanked: 51 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von Frank-H »
rleidner hat geschrieben: Fr Mai 08, 2026 10:52 am Das Testsystem (2.2.0 mit diversen Änderungen) wird teils mehrfach am Tag neu gestartet.
Ich verwende auch 2.2.0 im aktuellsten Master, ansosten genau gleiche Verhältnisse wie bei dir.
Hier das SOC-Log: https://paste.openwb.de/PL9iy4BJDimVTOX
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
rleidner
Re: SOC: VWID
Naja, die Fehler im Log sagen, dass der Login mit user und passwort fehlschlägt.
Das beginnt im Log am 6.5. gegen 20:44 und am 7.5. ab ca.8 Uhr scheint es wieder zu funktionieren.
Hast Du da die Anmeldung in myVolkswagen gemacht?
Danach wird oft berechnet, da der gelieferte SoC-Zeitstempel zu alt ist; das ist OK und erwartet.
Die Ursache ist mir leider nicht klar.
Auf meinen Systemen wird am 6.5. und 7.5. korrekt geantwortet außer auf dem Testsystem einmal, s.u.
Auf meinem Prod-System finde ich 2 Fehler, einen am 2026-04-22 02:04 und 3 am 2026-05-01 00:00 bis 2026-05-01 00:19.
Auf dem Testsystem im soc.log gibt es einen Fehler am 2026-05-06 17:48.
Auf beiden Systemen hat sich das ohne Eingriff behoben.
Normalerweise ist ein Login mit User und Passwort nur einmal nötig. Ab dann erfolgt wird der Zugriff über Token.
Nur wenn bei der Token-Erneuerung ein Fehler auftritt, wird als Fallback ein neues Login gemacht.
Ursache für Fallbacks könnten sein: Netzwerk-Fehler, Probleme/Verfügbarkeit des Hersteller-Servers.
Am 22.04. war tatsächlich eine Wartung meines Glasfaser-Anschlusses angekündigt.
Am 1.5. war offiziell Wartung keine, aber es gab eine in der Nacht vorher, vielleicht wurde in der Nacht danach noch mal was gemacht.
Frank-H
Re: SOC: VWID
rleidner hat geschrieben: Fr Mai 08, 2026 5:40 pm Naja, die Fehler im Log sagen, dass der Login mit user und passwort fehlschlägt.
Ja, genau. Da hat mir das Auto in der vergangenen Nacht ber Zielladen aufgrund des übermittelten 0 %-SOC den Akku auf 50 % statt auf 20 % voll gemacht.
Weil mir vor einger Zeit schon zweimal der SOC verloren gegangen war, habe ich mich bei MyVW angemeldet. Sofort danach wurde der SOC nach Betätigung des Kreispfeils auch wieder angezeigt. Hat also, wie schon vorher, defintiv etwas mit der Anmeldung bei VW zu tun.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
rleidner
Re: SOC: VWID
OK, ich versuche jetzt das bei mir zu reproduzieren.
Mein (sehr vager) Verdacht ist dass meine 2 openWB-Instanzen sich gegenseitig den Login erneuern...
Ich habe auf meinem Testsystem den SoC-Abruf für den VW auf MQTT geändert - die Daten kommen jetzt aus dem Produktivsystem.
Damit ist nur noch eine openWB am VW-Server aktiv. Das sollte dem üblichen Szenario entsprechen.
Es kann jetzt natürlich bis zu ca. 30 Tage dauern bis sich das Problem hier zeigt - wenn überhaupt.
Philip
Has thanked: 132 times
Been thanked: 39 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von Philip »
Falls das hilft: ich habe nur eine openWB (SE Duo - SW 2.2.0 Release) und im Februar das VWID-Modul konfiguriert. Seitdem wird der SoC ohne mein Zutun / erneute Anmeldung / Irgendwas ständig und zuverlässig aktualisiert.
Frank-H
Re: SOC: VWID
rleidner hat geschrieben: Sa Mai 09, 2026 9:58 am OK, ich versuche jetzt das bei mir zu reproduzieren.
Vielleicht ist hieraus der Grund für den Fehler und eine Abhilfemöglichkeit ersichtlich: https://github.com/evcc-io/evcc/pull/29980?
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
therobbot
Has thanked: 20 times
Been thanked: 26 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von therobbot »
Das klingt sehr plausibel, denn jedesmal, wenn es so war und ich mich eingeloggt habe, hatte ich diesen Dialog.
rleidner
Re: SOC: VWID
Frank-H hat geschrieben: So Mai 17, 2026 3:08 pm
Danke für den Hinweis, ich sehe mir das an.
rleidner
Re: SOC: VWID
rleidner hat geschrieben: So Mai 17, 2026 6:30 pm
Frank-H hat geschrieben: So Mai 17, 2026 3:08 pm Vielleicht ist hieraus der Grund für den Fehler und eine Abhilfemöglichkeit ersichtlich: https://github.com/evcc-io/evcc/pull/29980?
Es geht in diesem PR um einen Prompt zur Einwilligung zu "Marketing Dingen" (Marketing Consent).
Im aktuellen vwid Modul kommt in diesem Fall im soc.log eine Meldung wie diese:
soc.log:2026-05-06 17:48:08,676 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:700} - {WARNING:fetch soc_ev2} - Failed to find next redirect location
Leider ist dieser Fall in meiner direkten Vorlage auch nicht behandelt.
Ich muss mal sehen ob und wie ich die Logik aus dem evcc (go) in das vwid-Modul (python) übersetzen und dann auch noch erfolgreich testen kann...
Das könnte etwas dauern.
Was mir zum Marketing Consent einfällt: Ich hatte ja geschrieben, daß ich mich nicht in myvolkswagen eingelogged hatte und es trotzdem funktioniert hat. Was ich jedoch machte: In der VW-App kommt gelegentlich eine "Werbung" (über Abfahrtszeiten) die ich mit click auf x zumache.
Das ist vermutlich die bei manchen fehlende Antwort auf die Marketing Frage. Geht vermutlich schneller als Einloggen in myvolkswagen.
Es gibt aber potentiell ein weiteres und größeres Problem: Vor ein paar Tagen bekam ich im ID ein OTA-Update in dessen Beschreibung es um eine anstehende Umstellung auf eine neue API ging. Das könnte u.U. das Modul erst mal komplett stilllegen.
