Frank-H hat geschrieben: Fr Mai 08, 2026 10:25 am
Ja, genau das Problem habe ich auch. Nach etwa 30 Tagen muß man sich anscheinend wieder einmal bei MyVolkswagen anmelden.
Allerdings sieht man das auch in der OpenWB, weil der SOC dann mit 0 % angezeigt wird.
Das ist interessant und eigenartig.
Ich habe mich im Dezember/Januar zum letzten Mal bei myVolkswagen angemeldet und das Modul läuft seither zuverlässig auf 2 openWB Instanzen.
Das Prod-System (2.1.9) läuft quasi ohne größere Eingriffe außer Updates.
Das Testsystem (2.2.0 mit diversen Änderungen) wird teils mehrfach am Tag neu gestartet.
Auf beiden ist das vwid-Modul unauffällig.
Ich verwende in myVolkswagen nur einen Hauptnutzer; die Volkswagen App ist auf 3-4 Endgeräten (Android/IOS) installiert.
Es wäre interessant die Ursache für das unterschiedliche Verhalten zu finden.
rleidner hat geschrieben: Fr Mai 08, 2026 10:52 am
Naja, die Fehler im Log sagen, dass der Login mit user und passwort fehlschlägt.
Das beginnt im Log am 6.5. gegen 20:44 und am 7.5. ab ca.8 Uhr scheint es wieder zu funktionieren.
Hast Du da die Anmeldung in myVolkswagen gemacht?
Danach wird oft berechnet, da der gelieferte SoC-Zeitstempel zu alt ist; das ist OK und erwartet.
Die Ursache ist mir leider nicht klar.
Auf meinen Systemen wird am 6.5. und 7.5. korrekt geantwortet außer auf dem Testsystem einmal, s.u.
Auf meinem Prod-System finde ich 2 Fehler, einen am 2026-04-22 02:04 und 3 am 2026-05-01 00:00 bis 2026-05-01 00:19.
Auf dem Testsystem im soc.log gibt es einen Fehler am 2026-05-06 17:48.
Auf beiden Systemen hat sich das ohne Eingriff behoben.
Normalerweise ist ein Login mit User und Passwort nur einmal nötig. Ab dann erfolgt wird der Zugriff über Token.
Nur wenn bei der Token-Erneuerung ein Fehler auftritt, wird als Fallback ein neues Login gemacht.
Ursache für Fallbacks könnten sein: Netzwerk-Fehler, Probleme/Verfügbarkeit des Hersteller-Servers.
Am 22.04. war tatsächlich eine Wartung meines Glasfaser-Anschlusses angekündigt.
Am 1.5. war offiziell Wartung keine, aber es gab eine in der Nacht vorher, vielleicht wurde in der Nacht danach noch mal was gemacht.
rleidner hat geschrieben: Fr Mai 08, 2026 5:40 pm
Ja, genau. Da hat mir das Auto in der vergangenen Nacht ber Zielladen aufgrund des übermittelten 0 %-SOC den Akku auf 50 % statt auf 20 % voll gemacht.
Weil mir vor einger Zeit schon zweimal der SOC verloren gegangen war, habe ich mich bei MyVW angemeldet. Sofort danach wurde der SOC nach Betätigung des Kreispfeils auch wieder angezeigt. Hat also, wie schon vorher, defintiv etwas mit der Anmeldung bei VW zu tun.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OK, ich versuche jetzt das bei mir zu reproduzieren.
Mein (sehr vager) Verdacht ist dass meine 2 openWB-Instanzen sich gegenseitig den Login erneuern...
Ich habe auf meinem Testsystem den SoC-Abruf für den VW auf MQTT geändert - die Daten kommen jetzt aus dem Produktivsystem.
Damit ist nur noch eine openWB am VW-Server aktiv. Das sollte dem üblichen Szenario entsprechen.
Es kann jetzt natürlich bis zu ca. 30 Tage dauern bis sich das Problem hier zeigt - wenn überhaupt.
Falls das hilft: ich habe nur eine openWB (SE Duo - SW 2.2.0 Release) und im Februar das VWID-Modul konfiguriert. Seitdem wird der SoC ohne mein Zutun / erneute Anmeldung / Irgendwas ständig und zuverlässig aktualisiert.
