Neuinstallation 2.1
ThomasMagnum
Neuinstallation 2.1
Beitrag von ThomasMagnum »
Moin zusammen,
Happy New Year!
Ich bin vor einigen Monaten von 1.x auf 2.x umgestiegen. Leider lief die 2.x nie so richtig "rund", allerdings konnte ich mich aus Zeitgründen bisher nicht darum kümmern. Bevor ich hier im Forum versuche, das Problem zu lösen, wollte ich sicherstellen, dass meine installierte Version auch grundsätzlich einwandfrei installiert ist. Daher habe ich mir gedacht, einfach nochmal die Version 2.1 aus dem hier zur Verfügung gestellten Image neu zu installieren, zu konfigurieren und zu testen, ob die Probleme auch mit einem neu installierten Image auftreten.
Allerdings bin ich ein wenig über folgende Formulierung im Umstiegstutorial von 1.x auf 2.x verunsichert:
"Bei der Übernahme der Daten aus 1.9 werden die Prozessor-ID + LAN-Mac-Adresse der Steuerungsplatine ausgelesen und auf die neue Micro-SD-Karte geschrieben."
Was ist denn die Konsequenz, wenn ich eine neue SD-Karte mit dem bereitgestellten Image beschreibe und neu konfiguriere und eben nicht "die Prozessor-ID und MAC-Adresse" auf die neue SD-Karte schreibe?
Folgefrage: Kann ich aus einer bestehenden Datensicherung auch nur das Ladelog und nicht die gesamte Konfiguration wiederherstellen?
Vielen Dank für eueren Support!
Has thanked: 226 times
Been thanked: 247 times
Re: Neuinstallation 2.1
Dass du keinen offiziellen Support erhältst.
zu Folgefrage: Aus sw1.9 kann man auch nur Teile übernehmen.
ThomasMagnum
Danke für die Rückmeldung. Aus dem Support zu fallen ist keine echte Option, daher muss ich wohl anders vorgehen. Werden die entsprechenden IDs denn übernommen, wenn man ein Backup aus einer 2.1-Installation einspielt?
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Du kaufst eine SD-Karte mit SW2 im Shop
https://openwb.de/shop/?product=industr ... -software2
und folgst dieser Anleitung:
https://openwb.de/main/?page_id=1104
Ihaglc
Has thanked: 33 times
Been thanked: 19 times
Beitrag von Ihaglc »
Hallo Zusammen!
Unabhängig vom Support.
Ich bin seit den Anfängen der Entwicklung der OWB2 mit dabei.
Man konnte das Image der OWB 2 inkl. bullseye direkt herunterladen.
Ich möchte die OWB2 wegen Problemen viewtopic.php?p=99663#p99663 neu aufsetzen
Nun scheint der Download-Link nicht mehr gültig zu sein:
Wo finde ich das Roh-Image jetzt?
Vielen Dank
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Der aktuelle Link ist immer im aktuellen Post:
viewtopic.php?t=7936
Ihaglc
Vielen Dank
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
ThomasMagnum
Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt... ich möchte nicht von 1.9 auf 2.x, sondern die 2.x gerne komplett neu aufsetzen (falls möglich mit Restore des Ladelogs). Wie muss ich da vorgehen, um auch zukünftig für die Box Support zu bekommen?
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
SD Karte beim Support bestellen.
Ladelog importieren geht glaube ich nicht.
Alternativ das Image hier aus den Ankündigungen nehmen.
