Tutorial - Install openwb 1.9 in 2023
Heavendenied
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 33 times
Re: Tutorial - Install openwb 1.9 in 2023
Ja der Link ist falsch und in der Anleitung sind auch ein paar Tippfehler drin... Man muss etwas aufpassen beim abarbeiten und mitdenken.
Anpassen kann das leider nur der Ersteller.
Aber dennoch auch von mir vielen Dank für die Anleitung.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
courage2000
Buster is dead.
The openwb is working also on Bullseye.
I’ll edit
Please signal any problems to edit
I’ll edit
The script from the initial post is still not edited. Could you please update it to be used with bullseye or bookworm?
Thanks
Thanks
courage2000 hat geschrieben: Di Nov 14, 2023 4:56 pm Buster is dead.
I’ll edit
courage2000
It is edited.
It should work with bullseye.
Don't forget to add the crontab lines manually.
Isn't bullseye using PHP7.4?
What about the PHP upload limit? Does it need to be changed?
courage2000 hat geschrieben: So Jan 14, 2024 8:59 pm It is edited.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
That is only used for Recovery to upload a Backup File to the Box, so yes it should be in the right php Version but it will also run if it is not fixed.
BR
BR
How come I have the exact same file ulp3pgoe.py in the "runs"-folder? (see picture attached) the grey one i cannot delet or edit.
Also I noticed, that the start page to load the graph stops at 42% and sometimes does not continue to load.
Ich habe eine original OpenWB Hardware. Da meine SD Karte den Geist aufgegeben hat und ich einen Huawei WP habe und daher openwb v2.x nicht funktioniert, muss ich wieder die v1.9.303 auf eine neue SD Karte installieren.
Es hat soweit alles funktioniert wie in der Anleitung im ersten Post. Aber die Weboberfläche lässt sich nicht aufrufen. http://192.168.20.56/openWB/web/index.php
Ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich muss mein Auto laden...
Warum gibt es das 1.9.x Image nicht direkt als Download wie die v2?
Grüße
Mirko
Grüße
Mirko
Sorry ich stehe gerade auch echt auf dem Schlauch. weder mit Buster noch mit Bullseye klappt die Installation...kann es sein das im Installscript noch ein Fehler drin ist.. Über ein paar Tipps würde ich mich echt freuen
