Einbindung Lambda Wärmepumpe
Michael_F
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Beitrag von Michael_F »
Feature request:
Ist es möglich die (VL-)Temperaturen der Heizkreise in der Übersicht unter "Geräte" anzeigen zu lassen?
Ähnlich wie hier viewtopic.php?p=92747#p92747 -> siehe auch Screenshot unten rot eingekreist
Holding Register Heizkreise VL-Temp: 5x02 (x: circuit 1=0, circuit 2=1, etc)
Machen vlt. auch noch andere Werte Sinn anzeigen zu lassen? Evt. auch die Aussentemperatur, COP oder die VL-Temp der WP, ... ?
Dann wäre alles kompakt dargestellt auf einer "Plattform" :)
2023-09-15 14_01_08-000099.png (38.36 KiB) 5391 mal betrachtet
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Es gehen maximal drei Temperaturen und für alle gleich. Einigt euch hier, dann baue ich es ein.
Michael_F
Danke Dir :-)
Wenn nur Temperaturen gehen und keine anderen Werte wie zB der COP, dann machen in der Tat drei Heizkreis-VL-Temp Sinn. AT weiß man sowieso in etwa.
Was ganz schick wäre ist, den Betriebsstatus der jeweiligen Heizkreise farbig (als Füllfarbe der Box oder der Temperaturen selber) darzustellen.
zB grün-Sommerbetrieb, orange-Heizbetrieb, rot-MaxTemp
Andere Vorschläge?
Michael_F
Nachdem sich niemand gemeldet hat, würde ich die VL-Temperaturen von den Heizkreisen darstellen. Ich habe 3 HK, könnte somit alle testen.
Schön wäre, wenn in der Lambda-Modulkonfig die AZ der HK ausgewählt werden können, sodass auch nur die tatsächlich in Betrieb befindlichen HK angezeigt werden.
Wie schon erwähnt wäre es ganz schön, wenn der Betriebsstatus der jeweiligen Heizkreises farbig dargestellt werden könnte (als Füllfarbe der Box oder der Temperaturen selber). zB grün-Sommerbetrieb/keine Anforderung, orange-Heizbetrieb, rot-MaxTemp
Hast du die Modbusadressen ?
Michael_F
Müssten die Holding Register 45003 (5002), 45103 (5102) und 45203 (5202) sein
(editiert)
christopher_gies
Beitrag von christopher_gies »
ist es möglich die Lambda auch in die Speicher Beachtung mit einzubeziehen? Ich habe folgende Prioritäten:
1. EV
2. LambdaWP
3. Speicher
Christopher
efuture
Beitrag von efuture »
Hallo zusammen
Ich habe mittlerweile (endlich) auch eine openWB, eine Lambda-WP, eine PV... und nun bin ich daran, das alles aufzusetzen. Dabei habe ich folgende Unklarheit:
Mit openHAB konnte ich bereits Werte aus der WP über Modbus/TCP auslesen, und zwar alle RO-Werte, ohne dass die Berechtigung im E-Manager gesetzt wurde; bei RW kam immer 0. Gestern wurde nun Modbus/TCP eingerichtet - und weiterhin kann ich alle RO-Werte lesen, jedoch bleibt es bei RW-Werten bei 0. Das ist nicht normal, oder?
In openWB habe ich die WP als Smart Home-Gerät hinzugefügt und im Diagramm wird deren Verbrauch nun ebenfalls mit konstant 0 angezeigt.
Wie weiter?
Danke Euch!
Gruss Bernd
Bitte mal smarthomedefinition vom Gerät und das smarthome.log und das lambda.log hier bringen. (Siehe signatur).
efuture
okaegi hat geschrieben: Di Jan 16, 2024 8:07 am Bitte mal smarthomedefinition vom Gerät und das smarthome.log und das lambda.log hier bringen. (Siehe signatur).
Hallo Oliver
Kann ich heute Abend vom PC aus gerne machen; was mir schon mal auffällt auf dem Telefon:
Im smarthome_device_1_lambda.log habe ich in den ueberschuss-Zeilen immer "Akt Leistung 0", also genauso wie auch in openHAB. Ich denke, das Problem ist eher, dass die Leistungsdaten () wirklich nicht ausgelesen werden können. Das betrifft (in openHAB) alle RW-Reihen, nur die RO-Reihen gehen (und gingen schon vor Freischaltung im E-Manager).
In der Modbusdoku von Lambda ist mir noch aufgefallen, dass es ein Register 1014 "Modbus request release password" (Password register to release modbus request registers) gibt. Das bringt mich auf die Frage, ob es irgendwie noch eine Berechtigung braucht. Und: ich habe bislang die WP nicht bei Lambda registriert - hat das evtl. damit zu tun? Weiss da jemand was dazu?
Gruss Bernd
