Das ist mein Status zum Tesla. Ich denke, bei Tesla läuft etwas nicht oder es wurde etwas geändert.Modulmeldung:
HTTP 412: Client-Fehler. Überprüfe die Konfiguration.
Support: Tesla
Re: Support: Tesla
Re: Support: Tesla
Habe gestern Abend die 1.9.304 komplett neu auf einem Raspberry Pi 3b aufgesetzt und scheitere auch am Tesla SOC. Der Token-Abruf und die Hinterlegung der URL hat funktioniert. Der SOC-Abruf danach auch noch. Heute morgen nicht mehr - mit folgendem aktuellem Log:
Token neu generieren und hinterlegen löst das Problem nicht.
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
myVehicleId = json.loads(myVehicles)["response"][index]["id"]
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/tesla.py", line 345, in getVehicleIdByIndex
vehicleID = getVehicleIdByIndex(args.vehicle)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/tesla.py", line 440, in <module>
2024-01-23 11:56:37: PID: 6864: Lp1: Car not online after timeout. SoC will be outdated! (LV0)
**** REBOOT ****
- humschti
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 7 times
Re: Support: Tesla
Bei Teslafi kann man sich auch nicht mehr anmelden
Re: Support: Tesla
Das aktuelle Problem liegt daran, dass Tesla eine neue API veröffentlicht hat, die mit der alten nicht kompatibel ist. Die alte API, die von openWB genutzt wird, wurde von Tesla abgekündigt für Januar 2024, Details siehe https://developer.tesla.com/docs/fleet- ... -changelog.
Das Tesla SoC Modul muss erst an die neue API angepasst werden, damit es wieder funktioniert. Ohne openWB Update wird es bis auf Weiteres nicht funktionieren
┌ Sungrow SG10RT
├ Sungrow SH10RT-V112
│ └─ Sungrow SBR096
├ openWB series2 standard+ 22kW @v2.1
│ └─ openWB series2 custom 22kW @v2.1
├ Tesla
└ Renault
│ └─ Sungrow SBR096
├ Tesla
└ Renault
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 78 times
Re: Support: Tesla
Ja, ich kann mir auch sehr gut vorstellen dass es daran liegt. Ich wollte mich eben mal registrieren, quasi für den eigenen Bedarf. So auf den ersten Blick wird das vermutlich mit lokal installierten Instanzen schwierig werden. Es wird nach erlaubten Origin, callback URI etc. gefragt, und sofern man nicht auf localhost verweist brauchts auch SSL.Manub hat geschrieben: Di Jan 23, 2024 1:06 pm Das aktuelle Problem liegt daran, dass Tesla eine neue API veröffentlicht hat, die mit der alten nicht kompatibel ist. Die alte API, die von openWB genutzt wird, wurde von Tesla abgekündigt für Januar 2024, Details siehe https://developer.tesla.com/docs/fleet- ... -changelog.
Gut, ggf. kann man hier openwb.de verwenden und bei den Anfragen einen passenden HTTP Header setzen.
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 161 times
Re: Support: Tesla
Hatten wir ja schon mal vor ein paar Monaten. Ich hab' auch mal ein bisschen rumprobiert und bin zu der Entscheidung gekommen, dass openWB da zumindest mal die Registrierung übernehmen sollte.
- mrinas
Re: Support: Tesla
Jup, macht m.E. Sinn.Gero hat geschrieben: Di Jan 23, 2024 3:13 pm Hatten wir ja schon mal vor ein paar Monaten. Ich hab' auch mal ein bisschen rumprobiert und bin zu der Entscheidung gekommen, dass openWB da zumindest mal die Registrierung übernehmen sollte.
Ich kann mich gern an der Aktualisierung des Moduls beteiligen, das sollte m.E. nicht so dramatisch sein.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 89 times
Re: Support: Tesla
Ich denke nicht, dass das langfristig funktionieren wird.
Wer übernimmt später die Kosten?
Der Zugang ist eher auf Unternehmen zugeschnitten, die damit Geld verdienen. Z.B. Tronity.
- mrinas
Re: Support: Tesla
Möglicherweise nicht dauerhaft, ja. Aktuell wäre es m.E. sinnvoll den Weg zu gehen um hoffentlich kurzfristig eine Lösung zu haben.
Ggf. gleich eine Info dass die Integration bereitgestellt wird solange Tesla diese kostenlos anbietet, sich die Verfügbarkeit zu einem späteren Zeitpunkt aber ändern kann.
Dann können wir uns hier parallel Gedanken machen welche anderen Optionen es gibt (evcc, Tronity, etc.). Sobald wir wissen was der Spaß kostet kann man auch die Unterhaltung führen. Wenn das 'ein paar Euro fufzig' sind findet sich sicher eine Lösung.
Re: Support: Tesla
Noch ein SoC Abo Modell? Dann doch lieber die paar Euro fuffzich an evcc oder Tronity. Hat das selbe Ergebnis und es muss nicht noch ein weiteres Projekt aktiv gepflegt werden.
Außerdem pflegt openWB kein herstellerspezifisches SoC Modul. Warum sollte da jetzt für Tesla eine Ausnahme gemacht werden? Ich hatte das Modul in meiner Freizeit aktuell gehalten.
Ich registriere mich da mal und sehe weiter. Ich habe noch keine Ahnung, auf welche Daten dann ich als Kontoinhaber zugreifen kann, wenn Hinz und Kunz über diese Flotte laufen. Klingt für mich eher nach einem Firmenfuhrpark, aber wir werden sehen.
