Rückmeldung beta 1.34
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Hey snaptec,
Danke für's update!
Ich habe ein bisschen mit den logging-Einstellung gespielt. Ich verwende in der Hauptansicht Watt und jpg-Ansicht. Mir fiel auf, dass eine Umstellung auf Wh dort gerade nicht mehr geht. Außerdem scheint die Füllung nicht mehr zu funktionieren:
update: Füllung => reboot half
Zum Rendern der Logging-Daten braucht ein i5 Desktop-Prozessor schon ein paar Sekunden.
Gut gelöst ist das jetzt mit den Summenangaben [kWh] in der unteren Zeile.
Frage:
Warum ist da bei PV und Speicherladung Wh statt kWh angegeben? Weil die bei mir 0 sind? Hast Du automatische Umschaltung Wh/kWh implementiert?
(296.24 KiB) 591-mal heruntergeladen
Ahhhhh - und "Monthly" ist sehr nett geworden.
VG aiole
Has thanked: 195 times
Been thanked: 460 times
Re: Rückmeldung beta 1.34
Danke für das Feedback.
Beim Live Graph auf der Hauptseite gab es noch nie die Möglichkeit diesen in Wh anzuzeigen.
Die Animationen sind in der aktuellen nightly abschaltbar. Das macht einiges aus.
Wird in der nightly dann auch nur angezeigt wenn vorhanden.
Zudem ja, automatische Umrechnung von Wh und kWh.
Gerade wenn gezoomt wird sehr elegant!
