Strom begrenzen bei PV Betrieb
Re: Strom begrenzen bei PV Betrieb
Schade
Ich dachte, dass OpenWB hauptsächlich für Leute mit PV ist.
Wer kein PV hat, wird auch nicht die Einstellung 'PV' als Lademodus wählen.
Nur da wäre doch der Regler sichtbar (genau wie beim Sofortladen - da gibt es ihn doch)
Aber egal
Oder könnte man den Regler Maximalstromstärke unter Übergreifende Ladeeinstellungen im Bereich von 6A bis max. einstellen.
Z. Zt. ist 11A das Minimum
Das würde schon helfen.
Oder warum geht es das erst ab 11A los?
Aber egal
- Has thanked: 86 times
- Been thanked: 192 times
Die Maximalstromstärke ist fur diesen anwendungsfall nicht gedacht.
Den PV Strom begrenzen hatte bisher niemand geäußert.
Mit der option 70% (auch auf der hauptseite) lässt sich doch schon begrenzen und langsamer laden um diesen überschuss zu nutzen.
welchen vorteil bietet eine extra beschränkung?
Egal - habe ich oben versucht zu erklären.
Velleicht komme ich ja auch nicht mit den derzeitigen Möglichkeiten klar.
Ich dachte, nicht jeder will bei PV volle Pulle laden.
Wenn ich mit dieser Meinung alleine bin, ist alles gut, so wie es ist.
Du könntest es über die Option "manueller Regelpunkt" einstellen, dass z.B immer 2.000W eingespeist wird bevor geladen wird, dadurch wird "langsamer" geladen.
Ich habe einen ähnlichen Feature-Request:
Da normalerweise das Auto zu Hause steht habe ich das normale PV-Laden auf 85% des SoC eingestellt.
Schön wäre, wenn ich zusätzlich zur aktivierten 70% Regelung einen zweiten SoC %-Wert einstellen könnte, z.B. 95%.
So würde das Auto - wie bisher - bis 85% normal mit PV Überschuss geladen. Die "Reserve" ab 85% bis z.B. max 95% würde nur in den Fällen mit Überschuss geladen, wenn die 70%-Regelung erfüllt ist um damit der Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung entgegen zu wirken.
Würde der 70% SoC-Wert kleiner als der "normale", bisherige Soc-Wert eingestellt würde praktisch immer nur bei Überschreitung der 70% Einspeisung geladen. Man könnte sich so das manuelle Aktivieren der 70%-Regelung sparen.
Heute regel ich das manuell, sobald ich sehe das das Auto eigentlich mit 85% schon ausreichend "voll" ist und erhöhe den SoC-Wert auf 95% und schalte die 70% Regelung beim PV-Laden ein.
Was haltet Ihr von so einer (einfachen) Regelung?
Danke für den Tipp - werde ich mal ausprobieren.ie872 hat geschrieben: Di Jun 02, 2020 7:25 pm Du könntest es über die Option "manueller Regelpunkt" einstellen, dass z.B immer 2.000W eingespeist wird bevor geladen wird, dadurch wird "langsamer" geladen.
Grüß Euch,
ich habe nur eine kleine Frage und möchte keinen eigenen Thread aufmachen.
Ich bin in der Nacht heimgekommen und habe das Auto angesteckt und auf PV-Laden gestellt (Ladepunkt war immer aktiviert).
Heute habe ich bis ca. 11 Uhr geschlafen und habe dann festgestellt, dass der Ladepunkt deaktiviert ist und die Ladung nicht bei Sonnenaufgang gestartet hat. Leider kam das schon öfters vor. Habe ich da etwas falsch eingestellt?
Mein Wlan-Router rebootet manchmal in der Nacht, sollte ich das deaktivieren?
Oder kann es damit zusammenhängen, dass ich Nachtladen deaktiviert habe?
1.7.701Nightly
Ladepunkt 1 sperren nach abstecken: Nein
Nachtlademodus: Aus
1.7.701Nightly
Nachtlademodus: Aus
Was sagt das MQTT Log unter status?
Daraus ist dann schonmal ersichtlich ob die Sperrung durch einen Client erfolgt ist oder nicht.
Message: local client uid: eczuf sent: openWB/set/lp/1/ChargePointEnabled
2020-06-03 11:02:41 Topic: openWB/set/system/topicSender
Message: 1
2020-06-03 11:02:41 Topic: openWB/set/lp/1/ChargePointEnabled
Message: 12
2020-06-03 02:02:40 Topic: openWB/set/awattar/MaxPriceForCharging
Message: 0
2020-06-03 02:02:40 Topic: openWB/set/lp1/ChargePointEnabled
Message: 17
2020-06-03 02:02:40 Topic: openWB/set/lp1/DirectChargeAmps
Message: 2
2020-06-03 02:02:40 Topic: openWB/set/ChargeMode
Message: 0
2020-06-03 02:02:40 Topic: openWB/set/graph/RequestLLiveGraph
Message: 0
2020-06-03 02:02:40 Topic: openWB/set/graph/RequestMonthLadelog
Message: 0
2020-06-03 02:02:40 Topic: openWB/set/graph/RequestMonthGraph
Message: 0
2020-06-03 02:02:40 Topic: openWB/set/graph/RequestDayGraph
Message: 0
2020-06-03 02:02:40 Topic: openWB/set/graph/RequestLiveGraph
reset
Message: 1
Message: 12
Message: 0
Message: 17
Message: 2
Message: 0
Message: 0
Message: 0
Message: 0
Message: 0
reset
