Warum zieht die openweb aus dem Netz, obwohl PV Laden
bforpc
Re: Warum zieht die openweb aus dem Netz, obwohl PV Laden
Beitrag von bforpc »
der Speicher ist DC Seitig angeschlossen.
Ich habe 3 Victron Multiplus, welche den AC Strom für den Speicher verarbeiten und einen kleinen Victron WR, welcher direkt per DC auf die Schiene des Speichers sendet (und mit dem Multiplus verbunden ist für die Konfiguration).
Wegen meiner ursprünglichen Frage: Mit der 1.9er Software von openWB gabs da in gleicher Konfiguration keine Problem. PV Laden war immer *nur" PV laden und nichts anderes.
Bfo
zut
Has thanked: 39 times
Been thanked: 30 times
Beitrag von zut »
Ich glaube, ich habe das Problem noch nicht ganz verstanden:
DIe PV erzeugt 5kW, der Ladepunkt lädt aber mit 11kW, und dabei wird bei leerem Akku 6kW aus dem Netz geholt?
Bitte schicke mal alle relevanten Einstellungen (L1 ist definiert? Die Drehrichtung stimmt?)
Ist ein Mindeststrom beim PV-Laden vorgegeben?
Dann unter System->Fehlersuche->Bitte "Details" aktivieren und nach einem Durchlauf, der das Fehlverhalten zeigt, das Mainlog und das Log des internen Ladepunktes hier anhängen.
bforpc
Hallo zut,
danke für deine Nachricht,
in der Anlage sende ich die beiden Logs. Ich befürchte, dass du mit diesen aber nichts (mehr) anfangen kannst, da je hetzt, wo ich die Logs erstellt habe, keine Sonne mehr scheint und daher PV Laden nicht möglich ist. Im Moment steht die openWB auf Sofort laden, da das Auto voll werden muss,
Mangels Sonne in den nächsten Tagen wird wohl auch kein PV Laden möglich sein.
Korrekt.
Ja, ja und nein.
Bfo
Has thanked: 226 times
Been thanked: 247 times
Mal noch eine Zusatzfrage. Warum hast du den Carlo als eigenes Gerät laufen und nicht als Komponente des Victron, wie es im Speichervideo gezeigt wird?
Prinzipiell sollte das auch laufen, aber Standard ist, die EVU-Werte vom WR abzuholen.
bforpc
Puuhhhh gute Frage.
Das kann ich dir nicht sagen. Bei der Einrichtung hatte sich das so ergeben.
Wie bekomme ich den Carlo denn "unter" den Victron?
Bfo
Mit der Victron-ID, die im VenusOS unter Einstellungen -> Dienste -> ModbusTCP -> verfügbare Dienste angezeigt wird. Damit sollte der Carlo als Komponente unter dem GERÄT Victron laufen.
bforpc
das heisst, den Carlo, so wie er jetzt ist erstmal raus nehmen, und ihn als modbus Gerät dann mit der entsprechenden ID "unter" den Victron plazieren?
Bfo
Ja - praktisch so wie die Speicher-Komponente mit ihrer Victron-ID unter dem GERÄT Victron angelegt ist.
bforpc
Habe ich jetzt so gemacht wie in den angehängten Bildern.
Aber: der 2. Ladepunkt ist plötzlich verschwunden und die openwb erkennt nicht mehr, wieviel das Haus zieht und wieviel von und ins Netz geschobenw erden.
Bfo
Alle Komponenten müssen UNTER den (roten) Zähler!
Das http:// muss normalerweise auch raus - nur die reine IP eintragen.
Nutze bitte die Fragezeichen (=Hilfstexte) und sieh' dir die YT-Videos zur Konfig an.
Staffel 1 hat alles drin. https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=6786
