Kurzes Update: Bei mir war der Ladeleistungszähler defekt. Läuft nach Austausch alles wieder rund!
Danke an den Support!
Laden wird als Hausverbrauch angezeigt (und umgekehrt)
Steffen248
- Been thanked: 1 time
Re: Laden wird als Hausverbrauch angezeigt (und umgekehrt)
Bei mir ganz genau so, neuer Zähler hat direkt funktioniert
Hallo
Hab das gleiche Problem, was ist der Ladeleistungszähler?
Der in der OpenWB?
Grüsse
Der in der OpenWB?
Grüsse
openWB series2 standard+ mit ein PV Anlage 12,99KWp von Solaredge mit LG Speicher. EV Tesla Model Y/P und Fiat 500E
Steffen248
ja genau, wenn du die open WB aufschraubst siehst du den Zähler oben rechts. Dort ist auch eine Taste auf ser du die verschiedenen Informationen anzeigen lassen kannst. Unter anderem auch die Phasen (U/I)
Dort war bei mir eine Phase tot.
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Ladeleistungszähler und der Anzeige der Phasen. Die Phasenanzeige ist nicht korrekt und die Leistungswerte des Zählers sind auch nicht korrekt angegeben. Was kann das bedeuten?
Grüsse
Grüsse
Hallo zusammen,derBo hat geschrieben: Di Jan 24, 2023 6:43 pm Kurzes Update: Bei mir war der Ladeleistungszähler defekt. Läuft nach Austausch alles wieder rund!
ich habe das gleiche Problem, der Support hat mir einen neuen Zähler zugeschickt.
Der Anschluss durch einen befreundeten Elektriker ist kein Problem. Meine Frage: War der Austausch Plug&Play, oder musste noch irgendwo was eingestellt werden?
- Has thanked: 224 times
- Been thanked: 243 times
Max. Adresse des Zählers (ID). Kommt aller 10s (oder schneller) der kleine Telefonhörer auf dem Zählerdisplay? Wenn ja, dann passt alles.
Wenn nicht, bitte nochmal beim Support im selben Ticket nachfragen, wie die ID für deine oWB lauten muss. Mit PW 1000 kommt man ins Zählermenü und kann die ID dann leicht anpassen.
Kurzes Update: Nach dem Tausch des Zählers (vielen Dank an den tollen Support!) - Plug&Play - funktioniert die fehlende Phase jetzt auch wieder!
