Neue OpenWB2 wie komme ich auf die Box per PC ?
Galaxy77
Beitrag von Galaxy77 »
Hallo, da die Installationsfirma zwar die Box installiert hat und die Box auch lädt, zeigt sie keine Verbrauchsdaten usw an. Wie komme ich denn auf die Box um mir zB. Überschussladen usw. einzustellen? Ja ist eigentlich Thema des Installateurs, aber da tut sich nichts. Es ist eine Open WB2 mit der Softwareversion 1.9.281. Ist es denn sinnvoll auf den 2er Softwarestand zu springen?. Stefan
Has thanked: 64 times
Been thanked: 335 times
Re: Neue OpenWB2 wie komme ich auf die Box per PC ?
Per Browser. Im Router nachschauen, welche IP sie bekommen hat und dann mit Chrome, Firefox, Edge, Safari. …
Galaxy77
Danke geht. Kann ich bei der Box auch Überschussladen einstellen. Wenn der Speicher voll ist soll das Auto gelagen werden. Stefan
Klar geht das. Das ist ja das Entwicklungsziel der Software: Lademodus PV und prioriät Haus-Speicher. Darauf achten, dass der Ladestart entweder bei 1,5kW oder bei 4,2kW liegt, je nachdem ob du einphasig oder dreiphasig laden willst. Min+PV lädt PV mit Netzunterstützung.
Galaxy77
Danke. Muss ich das an der Box dann vor dem Ladestart einstelken oder immer übers Webinterf.
Eigentlich stellst du im Sommer auf PV und nur wenn du mal schnell ein volles Auto brauchst auf Sofort. im Winter steht’s meist auf Sofort, weil eh nichts vom Dach kommt.
Wenn du sonstige Verbraucher überschussabhängig schalten möchtest, kuck mal ins smarthome2.0
Galaxy77
