Umstellung einer alten 1.9 Konfiguration auf 2.x
Maximusquo
Re: Umstellung einer alten 1.9 Konfiguration auf 2.x
Beitrag von Maximusquo »
vielen Dank für den Input.
Die Ladepunkte in der Software 2.0 ermöglichen nach meinem jetzigen Stand keine Einrichtung der EVSE ID 1 oder der SDM ID 105, es wird keine Auswahlmöglichkeit angezeigt. Nach meinem Verständnis vielleicht in der Verknüpfung von vorherigen Einstellungen wird dies ermöglicht.
Zu Vermuten das die Einstellungen der ID´s im Hintergrund vollzogen werden.
Die Videos zu den Einstellungen habe ich bereits durch, mit ist jedoch in keinem die Einrichtung des OpenWB internen Eastron SD630 aufgefallen. Vielleicht habe ich auch etwas verpasst.
Sers der Maxi.
Has thanked: 42 times
Been thanked: 111 times
Welcher Fehlermeldung kommt denn wenn du einen internen Ladepunkt erstellst?
Has thanked: 10 times
Been thanked: 86 times
Da muss nichts konfiguriert werden. Das wird im Hintergrund automatisch gemacht. War in den letzten Versionen 1.9 auch so.
Maximusquo
openWB hat geschrieben: So Nov 26, 2023 5:02 pm Welcher Fehlermeldung kommt denn wenn du einen internen Ladepunkt erstellst?
Vielen Dank für deine Nachfrage. Beim Anlegen des Ladepunktes tritt kein Fehler auf, es ist lediglich nicht möglich beim Anlegen des Ladepunktes der Software 2.0 mitzuteilen welchen ID der OpenWB interne Stromzähler SD 630 hat. Diese Möglichkeit gab es bei der 1.9 Version, nun nicht mehr.
Bei der Übersicht wird der folgende Fehler aufgezeigt: <class 'Exception'> Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
Anbei ein Screenshot davon.
Damit wird beim Laden des E-Autos der damit in Verbindung gebrachte elektrische Verbrauch als Hausverbrauch angezeigt, ist auch nachvollziehbar da der interne Stromzähler SD630 nicht erkannt wird.
Was kann ich noch tun?
Servus der Maxi.
EVSE mit ID=1 und SDM630 mit ID=105 sind die Standard-Werte und sollten eigentlich erkannt werden.
Wie sieht denn Deine Konfiguration des Ladepunktes unter 1.9 aus? Wird dort "dev/ttyUSB0" verwendet oder ein anderes Device?
Mit aktiviertem Debug Level "Details" werden beim Systemstart noch ein paar Meldungen zu den gefundenen USB-Geräten im Log des internen Ladepunktes ausgegeben.
"tty_devices..." und "resolved_devices..."
Maximusquo
LutzB hat geschrieben: Mo Nov 27, 2023 12:56 pm EVSE mit ID=1 und SDM630 mit ID=105 sind die Standard-Werte und sollten eigentlich erkannt werden.
Servus, anbei die Festlegungen aus der 1.9 Version in der OpenWB Software, die Einwandfrei funktioniert haben, als Bild im Anhang.
Anbei der EventLog aus dem Log des internen Ladepunktes: Die tty_Devices und resolved devices sind aufgeführt.
2023-11-27 14:16:34,525 - {asyncio:59} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Using selector: EpollSelector
2023-11-27 14:16:36,645 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:145} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as series
2023-11-27 14:16:36,645 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2023-11-27 14:16:36,647 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:130} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.4:1.0-port0')]
2023-11-27 14:16:36,648 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:132} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2023-11-27 14:16:36,648 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:143} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-11-27 14:16:36,810 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 12
2023-11-27 14:16:36,812 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:48} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x715a9c10>
2023-11-27 14:16:36,813 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-11-27 14:16:37,826 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:66} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x715a9c10>
2023-11-27 14:16:37,827 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:5 antwortet nicht.
2023-11-27 14:16:38,838 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:66} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x715a9c10>
2023-11-27 14:16:38,839 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID:105 antwortet nicht.
2023-11-27 14:16:39,952 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:66} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x715a9c10>
2023-11-27 14:16:39,953 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.b23.B23'> mit Modbus-ID:201 antwortet nicht.
2023-11-27 14:16:40,112 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 12
2023-11-27 14:16:40,121 - {modules.common.fault_state:55} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 153, in __init__
self.cp0_client_handler = client_factory(0)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 168, in client_factory
return ClientHandler(local_charge_point_num, serial_client, evse_ids)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 39, in __init__
self.check_hardware()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 92, in check_hardware
raise Exception(meter_error_msg)
Exception: Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
Da ist ID = 2 angegeben.
Die ID muss aber auf 105 konfiguriert sein dann wird es funktionieren.
Scheinbar nutzt du aber auch einen SDM120 und keinen SDM 630 oder?
Maximusquo
openWB hat geschrieben: Mo Nov 27, 2023 1:40 pm Da ist ID = 2 angegeben.
Heute auf dem SDM630 die ID im Menü des internen openwb Stromzählers von ID=2 auf ID=105 geändert und die Fehlermeldung am Ladepunkt ist derweil nach System-Neustart nicht mehr vorhanden.
Damit ist die Lösung für den Stromzähler in der OpenWb erbracht, vielen Dank für den Hinweis mit der Änderung am Stromzähler.
Vielen Dank.
Sers der Maxi
Maximusquo
openWB Version: 2.1.2 Beta 3
openWB Variante? 2024-02-20 12:30:40
Wenn selbst installiert, welches OS? 2020
Browser Cache gelöscht? Ja
Welches Theme? Standard
Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? SMA WR STP8.0 Tripower, Victron GXII
Welches EVU Modul? Victron Stromzähler (Master EVU)
Welches Speichermodul? Victron Batterie
Welches Auto wird geladen? Tesla MS 70
Servus zusammen,
Nach der erfolgreichen Umstellung von 1.9 auf 2.0 habe ich nun folgende Auffälligkeit.
Die PV - Anlage erzeugt deutlich PV Überschuss. Die Batterie im Keller wird mit maximaler Leistung geladen, das ist auch gut so, diese hat auch Priortät. Das angesteckte Auto jedoch nur mit 1.11kW, siehe beiliegende Bilder. Ich bin 20 mal die Einstellungen durchgegangen, habe verschieden Veränderungen vorgenommen, trotzdem wird der PV-Überschuss ins Netz nicht in das Fahrzeug geladen sondern ins Netz eingespeist.
Anbei die Bilder meiner Ladepunkteinstellungen im Anhang.
Welche Einstellungen in den „Ladeprofil“ muss ich wählen, das der PV-Überschuss ins Fahrzeug geladen wird und nicht ins Netz?
Sers der Maxi
(887.25 KiB) Noch nie heruntergeladen
(832.64 KiB) Noch nie heruntergeladen
(711.01 KiB) Noch nie heruntergeladen
(373.97 KiB) Noch nie heruntergeladen
(490.19 KiB) Noch nie heruntergeladen
fawick
Beitrag von fawick »
Klapp mal bitte die Ladeeinstellungen auf der Hauptseite auf. Ist da bei Dir moeglicherweise der Schalter "Einspeisegrenze beachten" auf "Ja"? Falls das der Fall ist, schalt den bitte mal aus.
