Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Been thanked: 27 times
Feedback Thread 1.8 Stable RC
Featureübersicht:
openWB Cloud Funktionalität hinzugefügt
2 PV Module einstellbar
Graph Erstellung überarbeitet
SmartHome Beta (steuerbare Steckdosen)
Ladelog überarbeitet
PV Regelmodus überarbeitet
FEMS Modul
Kostal Piko Modul optimiert
Kostal KSEM Unterstützung
LG ESS Modul optimiert
Siemens Junelight Unterstützung
Solarworld Modul hinzugefügt
Sonnen ECO Modul optimiert (neue Auslesungsmöglichkeit)
EVSE Wifi Modul auf neue API angepasst
SMA EnergyMeter PV Modul optimiert
SoC Hyundai Bluelink Modul hinzugefügt
SoC MyRenault Modul optimiert
SoC Tesla Modul optimiert
Alpha ESS T10 Module hinzugefügt (extra Hardware nötig, SMILE5 in Arbeit)
E3DC Modul externe Erzeugung Auslesung hinzugefügt
Discovergy Modul auf neue API umgestellt
Fronius Modul optimiert
Kostal Plenticore Speicherauslesung optimiert
Sunwaves Wechselrichter Modul hinzugefügt
RFID Optionen erweitert
Awattar optimiert (Auswahl für Deutschland und Österreich)
RemoteSupport Funktion hinzugefügt (muss durch den Nutzer aktiviert werden)
UI optimiert/angepasst
Einstellungs UI angepasst
liZErd
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Beitrag von liZErd »
Es geht weiter und weiter, top!
Keine Rückmeldung, aber vermutlich eine dumme Frage: wofür steht das "RC"?
lthomas2020
Beitrag von lthomas2020 »
Läuft bei mir erstmal ohne Probleme.
Darf ich fragen, wann du die Liste der möglichen 2. PV-Module erweiterst?
Ich fände es toll, wenn du dort wenigstens eine JSON-Abfrage einbauen könntest, dann kann man sich das für viele WR selber zusammenbasteln. Bitte, bitte... ;)
Jarry
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von Jarry »
liZErd hat geschrieben: Di Jun 09, 2020 5:13 pm Es geht weiter und weiter, top!
RC=Release Candidate
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
liZErd
Danke! Wenn es offenbar erst ein Candidate ist, warum wird er nicht erst im Beta Branch getestet und wandert erst danach als endgültiges Release in den stable Branch, wie bisher?
zergchen
Beitrag von zergchen »
Bis auf sehr dümmliches anfängliches Nichtverstehen des neuen UIs meinerseits (was nach Verständnis aber dann als sehr sehr gut befunden wurde) insgesamt unauffällig und reibungslos, die 70 % Option ist grandios!
Hammer
Beitrag von Hammer »
Was die 70% Prozent Option betrifft:
Ist ja der Teil der benutzt wird, welches als Überschuss nicht mehr eingespeist werden darf, oder?
Könnte man da nicht dies einstellbar machen. Denke es gibt einige, welche 60% oder 50% benutzen müssen.
Es heißt 70% weil das die "übliche" Beschränkung ist.
Der Wert kann (und muss) eingestellt werden.
Die openWB kann nicht wissen wie groß die PV Anlage ist und wieviel Watt der Wert betragen muss.
Has thanked: 17 times
Been thanked: 31 times
liZErd hat geschrieben: Di Jun 09, 2020 6:18 pm Danke! Wenn es offenbar erst ein Candidate ist, warum wird er nicht erst im Beta Branch getestet und wandert erst danach als endgültiges Release in den stable Branch, wie bisher?
Das macht es doch. Alle vorherigen betas und nightlies sind in 1.8 eingeflossen.
Keine Sorge - hier testen alle nach bestem Wissen und Gewissen.
VG aiole
De Idstaaner
Beitrag von De Idstaaner »
OWB Serie 2 custom
Ohne Display,
1ph3ph
RFID
2Wr: 1. Fronius mit Smartmeter am Hausübergabepunkt
2. PV-Kit am alten WR
Beobachtungen:
Im Daily-Graph scheint alles richtig angezeigt zu werden. PV zeigt Summe aus WR1+WR2
Im Status steht hinter PV-Counter eine 0. Ist das der gleiche Fehler int/float mit dem Fronius, der schon mal in Verbindung mit dem Daily Log auftauchte?
Im Status wird hinter PV-Leistung nur der Wert des Fronius angezeigt, nicht die Summe aus beiden.
Im Status wird hinter PV-Ertrag auch nur der des Fronius angezeigt, nicht die Summe aus beiden.
Wäre das evtl auch ein geeigneter Ort um mehrere WR plus die Summe getrennt anzuzeigen viewtopic.php?f=11&t=1157
Ladevorgänge werden nur teilweise ins Ladelog übernommen.
