Danke für die Rückmeldung.
Es wäre trotzdem noch schön, wenn man noch eine einfache Updatemöglichkeit, inkl. Übernahme der Einstellungen, finden würde.
Downgrade einer oWB auf Software 1.9
- Has thanked: 195 times
- Been thanked: 460 times
Re: Downgrade einer oWB auf Software 1.9
Der Tausch der SD Karte wird erforderlich sein.wenn man noch eine einfache Updatemöglichkeit
Aufgrund der neuen Struktur und der vielseitigeren Möglichkeiten ist eine Übernahme der Einstellungen leider nicht möglich., inkl. Übernahme der Einstellungen,
Sie sind zu verschieden als man das sinnvoll darstellen könnte.
Die Historie hingegen ist übernehmbar.
Und ich als Kunde, der sehr viel Geld in die Hand für euer Produkt gennommen hat, erwarte, dass ihr bis zum Abschalten der 1.9er Cloud die bestehenden Wechselrichtersysteme (in meinem Fall Huawei mit Dongle) in 2.0 zum laufen bekommt. So wie es beim Kauf meiner Wallbox verkauft & versprochen wurde und in 1.9 auch funktioniert.
Wenn ich die Wallbox vor 5 Jahren gekauft hätte und jetzt der Cloud Dienst für die damalige Verwion abgeschaltet wird - okay.
Aber meine 1.600 € Wallbox ist nicht mal 2 Jahre alt.
Die openWB ist wirklich genial aber der Übergang von 1.9 auf 2.0 ist wirklich beschissen.
openWB series 2 custom 1/3 Umschaltung 22kW & Display
32,7 kWp PV + 30 kWh Speicher
2x aroTherm Plus VWL 75/6 Wärmepumpen
Haushaltsgeräte, Klimaanlagen, Whirlpoolheizung mit Shelly & Pool-Wärmepumpe
2023 Tesla Model X Long Range 95 kWh Akku
Das ist leider ein sehr unglückliches Beispiel.die bestehenden Wechselrichtersysteme (in meinem Fall Huawei mit Dongle) in 2.0 zum laufen bekommt.
Huawei gab uns als Referenzsystem ein System mit Smart Logger. Darauf basierend erfolgte die Implementierung.
Der war dann nicht mehr verfügbar. Das Dongle folgte.
Nachdem Huawei gemerkt hat das es damit nicht so 100% läuft gibt es den Smart Logger wieder den Huawei auch empfiehlt. Als Kunde natürlich nicht die schönste Lösung.
Huawei ist hier auch eins der extrem Negativbeispiele.
Aber nochmal, VPN ist meist leicht zu realisieren.
Ich bin selber beruflich Programmierer.
Normalerweise gibt es immer einen Weg.... irgendwo liegen die alten Configdaten und irgendwo die neuen Daten Evtl. In einen anderen Format... ....
Ich werde es schon schaffen, wenn für die 2.0 eine ausgereifte Version zur Verfügung steht. Auf der 1.9 werde ich nicht bleiben, da man sicherlich in Zukunft mal in ein Problem läuft und dann der Support einen dazu Erfahrungsgemäß nötigt. Für andere, welche nicht so fit auf dem Gebiet sind ist es ärgerlich.
Schade das OpenWB keine Lösung anbieten kann, dass wäre ein Zeichen dass der Kunde nicht im Stich gelassen wird.
Hey Leute, ich bin neu hier. Hab mir nen Series 1 Bausatz geholt und nach einigem lesen hier im Forum verstanden, dass man für die Anbindung an Huawei WR nicht zwingend die Alex Metzger Variante braucht, insofern man sich mit der mittleren Regelgeschwindigkeit zufrieden gibt.
Verstehe ich das jetzt richtig, dass mit der 2.0er Version mit dem SDongle gar nix mehr geht!? Bekomme nämlich leider keine Werte vom WR bzw EVU Zähler
Grüße
Marcel
Grüße
Marcel
Ich muss auch sagen, dass ich aktuell nicht wirklich glücklich bin über die 2.0 Software. Ich würde sie gerne laufen haben, geht aber halt nicht weil 3 Huawei WR. Wieso kann die 1.9 er Software zumindest einen WR und die Batterie auslesen, die 2.0 er aber nicht? Bitte dringend wieder implementieren! Danke!
@carter damit bestätigst du ja, dass es scheinbar unter 2.0 gar nicht geht.
Ich habe nach Installation extra direkt auf 2.0 upgedatet. Die Annahme von mir, neuer muss wohl besser sein war wohl etwas zu blauäugig
