Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Has thanked: 178 times
Been thanked: 419 times
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Im Status steht hinter PV-Counter eine 0. Ist das der gleiche Fehler int/float mit dem Fronius, der schon mal in Verbindung mit dem Daily Log auftauchte?
PV Counter ist ein Wert der die Regelung betrifft und nichts mit den PV Modulen zu tun hat.
Im Status wird hinter PV-Leistung nur der Wert des Fronius angezeigt, nicht die Summe aus beiden.
Im Status wird hinter PV-Ertrag auch nur der des Fronius angezeigt, nicht die Summe aus beiden.
Ist notiert, danke für das Feedback
Ladevorgänge werden nur teilweise ins Ladelog übernommen.
Leider immer noch nicht nachstellbar.
metz
Has thanked: 5 times
Beitrag von metz »
Ist der Speicher VARTA Element auswählbar?
Gruss metz
PV 9.4 kWp, Plenticore G3, KSEM, BYD HVB 29.6 kWh, Tesla M3, openWB Serie1 SW2
Has thanked: 252 times
Been thanked: 273 times
Sieht so aus:
VG aiole
metz
Beitrag von metz »
Super, vielen Dank.
Hetzi
Beitrag von Hetzi »
Die PV-Tagesproduktion ist jetzt prominent gleich auf der Startseite ersichtlich. Gefällt mir eigentlich vom Prinzip auch gut, einzig in meiner Konstellation ist sie falsch und damit unbrauchbar. Meine beiden Wechselchrichtern (1x Fronius Symo Hybrid mit Batterie und 1x Symo) wird da nur der jeweilige AC-Produktions-Zählerstand abgebildet bzw. summiert aus den beiden.
Im Resultat wird da Strom von der Batterie als PV-Produktion gezählt und beim Laden der Batterie wird der Strom der direkt vom Hybrid-Strang kommt nicht gezählt, der andere Anteil der vom Symo produziert wird und und vom Hybrid gespeichert wird, wird schon da gezählt und später bei Abgabe von der Batterie nochmals gezählt.
lg Markus
Fritzmaddin
Beitrag von Fritzmaddin »
Moin!
Habe seit RC ein merkwürdiges Verhalten. Es treten kurze Spitzen bei der Ladeleistung auf, vermutlich in Zusammenhang mit der erlaubten Speicherentladung (Wert 55%).
Eigentlich müsste der Akku SoC konstant bei 55% bleiben, steigt aber trotzdem leicht an. Sobald dann mehr als 55% vorliegen kommt der Peak.
(614.7 KiB) 159-mal heruntergeladen
Jährlich 55.000km vollelektrische Kilometer. Powered by openWB und 26kWp Photovoltaik ☀️
@Hetzi
wird gerade optimiert. Das problem besteht bei Kostal plenticore + DC Batterie auch und ist dort schon gelöst.
Bitte um etwas Geduld.
@Fritzmaddin
Das ist das Verhalten wie gewünscht. Sobald uber diesem SoC wird der Speicher mit den angegebenen Watt mit belastet. Fällt er drunter, entsprechend weniger.
Eine sanfte Hysterese hierfür folgt noch :)
sledge
Beitrag von sledge »
Der RC läuft sehr schön, danke für diesen großen Schritt, lediglich zwei Dinge sind mir aufgefallen:
1. CSV Export (immer noch) nicht verfügbar - wird aber auf der Webseite als Feature angepriesen - sollte nur konsistent sein.
2. Zwei MQTT-Topics unterhalb der Ladepunkte - hier exemplarisch für LP1
/openWB/lp/1/TimeRemaining
/openWB/lp/1/strChargePointName
liefern strings, keine numerischen Werte. Damit läuft das Zusammenspiel zwischen openWB und grafana / influxdb etwas schlechter (ist aber kein Beinbruch, lediglich kosmetischer Natur in den Logfiles bisher). Und ja, mir ist klar, dass das kein angepriesenes Feature ist/war - aber bisher war es kein Problem ;-)
Hierzu wollte ich anregen (oder habe ich es nur nicht gefunden?), ob man nicht eine Übersicht der openWB MQTT-Topics erstellen könnte mit den gültigen Wertebereichen und Beschreibung - dann weiß man direkt, was einen erwartet. Nicht dringend, aber irgendwie Bestandteil einer sauberen Dokumentation, IMHO.
Gruß,
Tom
Limpel
Beitrag von Limpel »
LP1 und LP2 sind gerade bei mir ohne zutun in der Oberfläche vertauscht. Ich setzte bspw im SofortLaden den LP2 auf 10A und schwups werden die Werte auf LP1 ausgeführt und Vice versa. Plötzlich über Nacht, Einstellungen wurden nicht geändert
Schieberegler für SOC / A / KWH von LP2 steuert Werte für LP1. Lustigerweise wird aber in der Gui angezeigt, dass LP2 geladen wird mit den zuvor eingestellten Werten, aber nur LP1 ist angesteckt und lädt auch. Reboot hilft nicht. Strange, gestern Abend war alles noch „normal“. Edit: Auch 1.8Beta ändert verhalten nicht. SOC Anzeige stimmt allerdings, die ist als einzige nicht vertauscht? Was ist denn da los?!? :)
(228.84 KiB) 77-mal heruntergeladen
(171.58 KiB) 77-mal heruntergeladen
1000% sicher das nicht der Stecker von LP2 im Tesla steckt?
