WB hängt im STOP-MODUS
electricOPEN
Beitrag von electricOPEN »
Moin zusammen,
habe seit heute das Problem, dass meine series2 im "Stop" Modus hängt. Ich benutze die Standard - Profile für meinen Tesla Model Y 2023 (Ladepunkt, Ladeprofil, Fahrzeug) der openWB und konnte bis gestern wie gewohnt laden. Soll heißen: Sobald ich versuche den Modus auf einen anderen zu ändern, sei es Sofortladen, PV, Zeitladen, Zielladen oder Standby, wechselt die WB nach 2 Sekunden wieder auf STOP.
Die WB hat die aktuellste Firmware. Habe bereits einen Neustart gemacht und die Box auch schon 1x per Menü ausgeschaltet und nach erneuter Netzspannung wieder hochfahren lassen. Hilft bisher nichts. Ich habe keinerlei Änderungen vorgenommen. Wer kann helfen?
Danke euch!
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Re: WB hängt im STOP-MODUS
Schau mal in die Auswertungen, ob für die letzten Tage auchbwrklich Logs geschrieben wurden. Ansonsten könnte es sein, dass deine SD Karte einen Schuss hat und nur noch lesbar ist.
Has thanked: 226 times
Been thanked: 247 times
Hast du die originale industrial SD-Karte verwendet?
Irgendwelche weitere Homeautomation mit MQTT am Laufen? Homeassistant, iobroker...
