Darstellung openWB Webseite bei Aufruf aus Home Assistant
a4320909533
Re: Darstellung openWB Webseite bei Aufruf aus Home Assistant
Beitrag von a4320909533 »
Nein, einfach in ein neu angelegtes Dashboard.
Ne zusätzliche Integration zur Anzeige der openwb Website hab ich nicht.
evchab
Beitrag von evchab »
Danke - funktioniert einwandfrei
Hubert83
Beitrag von Hubert83 »
a4320909533 hat geschrieben: Di Mär 05, 2024 10:16 am Nein, einfach in ein neu angelegtes Dashboard.
Verwendest du (ihr) die 1.9 oder die 2.0?
a4320909533
2
Maschinsta
Beitrag von Maschinsta »
Hallo! Ich bekomme es nicht hin. Ich bekomme den Fehler"No Card Type found" in der Kartenkonfiguration.
Hat jemand einen Tip? Danke
kai9555
Has thanked: 13 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von kai9555 »
Kann es sein das der Cache somit nicht funktioniert? Zumindest werden meine Einstellungen im colors theme so nicht gespeichert.
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Sungrow SG5 (via Winet-S Modbus)
• Hoymiles (via Tasmota MQTT)
• Growatt (via Tasmota MQTT)
🔋 Zähler & Speicher (12 kWh):
Victron MultiPlus-II 24/3000 GX
