mein Nachbar hat meine openwb series 1 gekauft. Heut Nachmittag wird diese angeschlossen vom Elektriker. Welche IP hat nochmal der Hotspot der eröffnet wird, damit man dann sein lokales Wifi einrichten kann?
Gruss
series 1 hotspot IP?
winnitouch
Re: series 1 hotspot IP?
ergänzende Frage:
Die series1 hatte immer einen fixen LAN Anschluss oder? Also das war keine Option?
Wo find ich diesen, muss man die openwb dafür aufschrauben?
Gruss
Gruss
- Thomas aus W
- Has thanked: 131 times
- Been thanked: 65 times
Keine IP, sondern ein eigenes WLAN mit eigenem Netzwerknamen. Der ist ziemlich eindeutig, man findet ihn also, wenn man nach WLAN-Netzwerken sucht.
Aber Du musst die WLAN-Daten vorher löschen.
Besser wäre, die Konfiguration über das LAN zu machen. Da bekommt die OWB dann direkt eine IP vom Router Deines Nachbarn. Die kann man dann auch in diesem Router nachschauen.
Ja, man muss die OWB-Series-1 auf machen, um an den LAN-Port zu kommen.winnitouch hat geschrieben: Di Mär 12, 2024 11:42 am Die series1 hatte immer einen fixen LAN Anschluss oder? Also das war keine Option?
Series-1 müsste meines Wissens nach ein grauer "Industrie-Sicherungskasten" sein. Da muss man dann noch ein Loch rein bohren, wo das LAN-Kabel durchgeführt wird. Das LAN-Kabel kommt dann direkt in den in der Box liegenden Raspi. Der müsste unter den Schützen hinter der Hutschiene angeklebt sein.
bye
TW
Zuletzt geändert von Thomas aus W am Di Mär 12, 2024 12:03 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Thomas aus W
Nachfrage: ist die schon auf SW 2.x oder noch auf 1.9.x? Wenn letzteres, welches Patch?
bye
TW
bye
TW
winnitouch
Software 1.9.x
Aber was meinst Du mit „keine IP“? Also klar, der hotspot vonnder openwb hat einen eigenen Netzwerknamen und mit diesem verbinde ich mich zum Beispiel mit dem Handy.
Aber danm muss ich ja irgend eine IP Adresse aufrufen um die Konfiguration des Wifis vom lokalen Router einzugeben?
- Thomas aus W
Ich meine, das Initialisierungs-WLAN würde "openwb" als DNS-Namen auflösen..winnitouch hat geschrieben: Di Mär 12, 2024 12:10 pm Aber danm muss ich ja irgend eine IP Adresse aufrufen um die Konfiguration des Wifis vom lokalen Router einzugeben?
Falls nicht, IP des verwendeten Gerätes in der Config nachschauen und die letzte Gruppe durch eine 1 ersetzen: xxx.xxx.xxx.1
Weiterhin würde ich dringend zur LAN-Option raten, wenn das eine Option ist...
bye
TW
winnitouch
