Has thanked: 184 times
Been thanked: 426 times
Gibt es das Dimmmodul schon im Shop?
Noch nicht, sind aber in den finalen Zügen.
xwo
Has thanked: 9 times
Beitrag von xwo »
openWB hat geschrieben: Sa Mär 02, 2024 8:22 am Nur noch ganz wenig Geduld, aber kommender Woche wird das openWB Dimm- & Control-Kit bestellbar sein.
Wird die openWB damit als EMS einsetzbar sein, also in der Lage sein nur den Netzbezug zu drosseln und zusätzlich den PV Überschuss zur Ladung verwenden können?
Das steht auf der Agenda, ja.
Das openWB Dimm-&Control Kit ist ab sofort bestellbar.
https://openwb.de/shop/?product=openwb-dimm-control-kit
Die Lieferung erfolgt in ca. 3-4 Wochen.
Sollten Fragen offen sein, nur zu!
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
openWB hat geschrieben: Do Mär 14, 2024 3:08 pm Das openWB Dimm-&Control Kit ist ab sofort bestellbar.
Nice!
Stichwort Lastmanagement: Gibt es auch (bald) ein LM (Lastmanagement) - Kit?
...mit dem sich individuelle openWB ein EVU-Kit quasi teilen können indem das LM-Kit die Lade-Freigabe(n) der Ladepunkte der openWBs koordiniert.
Der Punkt ist hier: individuelle openWB, anders als eine Lösung mehrerer Ladepunkte über eine standalone.
Das wäre für (m)eine WEG die optimale Lösung, da es keinen Admin/Koordinator mehr braucht (abseits der einmaligen Konfiguration des LM-Kit).
Has thanked: 132 times
Been thanked: 200 times
Beitrag von ChristophR »
Super. :D
Meine Fragen wären:
Wie viel Platz wird auf der Hutschiene benötigt und ab wann ist die Steuerung anderer Geräte (Wärmepumpe) mit den Ausgängen geplant?
Philip
Has thanked: 119 times
Beitrag von Philip »
"Der Anschluss erfolgt über Netzwerk (LAN)"
Das heißt: ich benötige kein Kabel zur openWB, richtig? Sobald der Netzbetreiber Anstalten macht, die openWB tatsächlich steuern zu wollen, installiere ich einfach das Ding im Zählerschrank und lege ein Netzwerkkabel dorthin, den Rest (Anschluss an die Steuerbox) macht dann der Netzbetreiber? Und für die Konfiguration gibt es noch eine Doku, nehme ich an...
Danke und Grüße!
Philip
Guten Morgen,
10TE + 1 TE Netzteil.
Richtig, eine Netzwerkverbindung muss allerdings bestehen.
Oder daneben wenn, wie meistens, kein Platz im Zählerschrank ist.
Oder Elektriker, sind 2 Adern anzuschließen.
Erfolgt in der openWB software2
Sonicmaster
Beitrag von Sonicmaster »
200 Schleifen!?
Also wenn ich jetzt mehrere Verbraucher habe, macht das sinn, aber ich will bisher nur die openWB dimmen.
Wird es in Zukunft noch was kleiner und günstigeres geben, womit man einfach nur das Autoladen dimmen kann?
Frank-H
Has thanked: 42 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
Sonicmaster hat geschrieben: Fr Mär 15, 2024 8:56 am 200 Schleifen!?
Genau das habe ich mir auch gedacht... :D
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
