Welche Komponenten benötige ich?
Loudpipes
Beitrag von Loudpipes »
Hallo liebes Forum,
die nächsten Monate kommt mein E-Auto und ich schaue mich grade etwas nach geeigneten Wallboxen und am Besten dazu noch eine Visualisierung um.
- Vorhanden sind eine PV-Anlage mit Fronius WR und Fronius Smartmeter am Einspeisepunkt.
- 10mm² Kabel liegt schon bis Assenwand (abgesichert mit LSS und FI Typ B 40A)
- Kellerwand-Durchbruch zum Stellplatz wird noch in KG 2000 Leerrohr gelegt (ach darf das auch eine Gummileitung H07RN-F 5×10,0mm² inm KG 2000 Rohr sein?)
- LAN Kabel ebenfalls (WLAN wäre auch dort vorhanden)
- E-Auto wird erstmal nur ein Skoda Citigo iV zum pendeln. Der lädt bis 7,x KW und 2-phasig. Aber ich möchte das einfach zukunftssicher mit 22KW ausbauen (Ja der Hausanschluss muss auch noch aufgerüstet werden)
Nun habe ich die ganzen schönen Displays gesehen und da kam folgendes Begehren auf:
- Ladepunkt am Parkplatz mit RFID (ggfs auch mit Display)
- Ladung startet nach RFID Authentifizierung gemäß Voreinstellung (oder startet eben auch nicht)
- Am Display im Wohnzimmer kann immer der aktuelle Haus & Heim "Konsum-Zustand" gesehen werden (wieviel kommt von der PV; wieviel braucht das Haus / e-Auto grade -> Kann Geschirrspüler angemacht werden, etc) und bei Bedarf auch auf "Sofortladen" umgestellt werden.
Ist das generell möglich mit den open WB Komponenten?
Welche benötige ich, unm nacher nicht 3 Raspis oder zu haben?
LG
Open WB Series 2 Custom
SmartWB
Skoda Citigo
~18 KWp Photovoltaik
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Re: Welche Komponenten benötige ich?
Ja geht.
Series 2 Custom außen.
Innen externes Display, alternativ ein Tablet.
Loudpipes
das klingt ja super !
Eine Frage noch anch vorne gedacht:
Kann openWB auch andere Verbraucher PV-geführt steuern, bzw. Strom zu Verfügung stellen?
Ich denke da künftig an einen PV-Heizstab, oder Wärmepumpe.
LG
SmartWB
Skoda Citigo
Ja, entweder uber http befehle (beispiele Wärmepumpe hier im Forum) oder uber steuerbare Steckdosen (gibts auch im Shop)
Loudpipes
nun wird es langsam ernst mit der WB und ich habe noch ein paar kleine Fragen:
- RFID:
Wie viele RFID Chips kann ich "verteilen" / zum steuern nutzen?
Pro RFID Chip ein Lademodus möglich?
Z.B. so:
Chip 1: Citigo von mir -> Sofortladen (alle Phasen)
Chip 2: Citigo von mir -> nur PV (automatische Phasenumschaltung)
Chip 3: Citigo von mir -> min X plus PV (automatische Phasenumschaltung)
Chip 4: neuer Smart vom Nachbarn -> Sofortladen (alle Phasen)
Chip 5: neuer Smart vom Nachbarn -> min Y plus PV (keine automatische Phasenumschaltung)
Vielen Dank und beste Grüße!
SmartWB
Skoda Citigo
Ja so möglich. Wenn aber eine Zoe oder der neue Smart mit 22kW Option geladen werden soll muss die automatische Umschaltung Hardwareseitig deaktiviert werden.
Ein Ladepunkt für eUP mit Umschaltung und einer für Smart ohne Umschaltung macht hier Sinn.
Loudpipes
openWBSupport hat geschrieben: Fr Aug 07, 2020 4:50 pm ...
Mit Sinn meinst du, damit kein Anwenderfehler passiert und doch einmal in einem Modus mit aut. Phasenumschaltung geladen wird?
Alternativ gäbe für den Nachbarn mit seinem Smart (falls der 22KW könnte) eben nur Sofortladenmodus per RFID Chip zugewiesen.
Und wie viele RFIDs kann ich in open WB hinterlegen?
*Edit:
Ich bin auf noch etwas gestoßen: Das LAN-Kabel ist ja meist ein starres Verlegekabel.
Ist in der Wallbox (nicht DUO) noch Platz auf der Hutschiene für ein Keystone Modul und Hutschienenadapter?
Z.B. Hager TN002S oder ähnliches System?
SmartWB
Skoda Citigo
Es ist wirklich so das wenn die Umschaltung aktiv sein könnte daran kein Smart/Zoe laden darf.
Softwareseitig deaktivieren reicht nicht aus. (Anwenderfehler/Unvorhergesehener Stromausfall.
Je Funktion 3-5
Ja das geht.
Loudpipes
Super Danke das hilft mir!
Zwei Fragen noch (schon wieder - sorry):
1) Display in der OpenWB: Lässt sich dies sperren / mit RFID entsperren - im Grunde vor unautoriserter Benutzung schützen?
Hintergrund: Die WB ist im Carport and der Straße gut zugänglich.
2) Falls / wenn ich zukünfitg eine openWB Satellit dazukaufe (Beide dann im Carport). Ist dann die erste openWB auch gleichzeitig als Unterverteilung nutzbar, oder sollte ich jetzt gleich bzgl Infrastruktur etwas vorsehen?
Nun habe ich hoffentlich die Konfiguration für eine openWB beisammen und kann bei Euch bestellen :-)
SmartWB
Skoda Citigo
1) Ja per PIN
2) Unterverteilung vorsehen.
