Klemmbereich Kabeldurchführung M32
Burn0ut
Beitrag von Burn0ut »
ich mache mal mein Aufschlag im Forum. Lese schon länger mit aber bin jetzt auch stolzer Besitzer einer OpenWB!
Ich dachte ich frage hier mal schnell nach...
Welchen Klemmbereich soll denn die M32 Kabeldurchführung der OpenWB custom haben?
Ich habe gestern meine aufgehängt (Zuleitung hinten) aber ich bekomme das nicht dicht.... Ich habe ein 5x2,5 Kabel liegen mit einem Außendurchmesser von ~13,5mm, in der Verschraubung ist nur do eine dünne Dichtung mit einem ~22er ID.
Stehe ich auf dem Schlauch (oder bin ich zu doof, kann auch passieren) oder müsste da eine andere Dichtung rein? Wo bekommt man sowas? Ich wurde ungerne die komplette verschraubung tauschen müssen....
Danke & Gruß
Burn
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Re: Klemmbereich Kabeldurchführung M32
So als nicht ausgebildete Elektrofachkraft würde ich mal sagen, Deine Zuleitung ist "etwas dürftig" ausgefallen. Je nach Leitungsführung und -länge gibt es sicher Unterschiede. Alles was ich hier so mitbekommen habe, fing jedoch bei mind. 4mm² (besser 6mm²) an. Dann passt auch wieder die Dichtung der Kabelverschraubung im Gehäuse.
Hier sollte aber eine Elektrofachkraft etwas zu sagen. In der Zwischenzeit könntest Du den Leitungsweg etwas beschreiben.
Burn0ut
der Leitungsweg ist relativ einfach: Durch die Wand, runter in den Keller. sind vielleicht 6m...
Das Kabel wurde durch den Elektriker so gelegt. (Vorbereitung 11KW Wallbox)
So im nachhinein wundere ich mich auch, mir wurde aber gesagt kür 11kW sei das ausreichend...
Has thanked: 79 times
Been thanked: 389 times
Ja, E-Herde werden auch gerne mit 5x2,5 angeschlossen, die ziehen aber nur im Ausnahmefall auch die vollen 11kW. Eine Wallbox tut das über 4-5 Stunden. Der Spannungsabfall bei 6m hält sich auch noch in Grenzen. Aber ob Du da die knappen 2% Leistungsverlust auch gewillt bist, zu akzeptieren musst Du entscheiden. Ich würde ein dickeres Kabel nehmen.
Has thanked: 191 times
Been thanked: 449 times
„Ausreichend“ trifft es.
Wenn noch möglich würde ich auf 4, besser 6mm2 gehen.
Da lässt sich künftig auch nen zweiter Ladepunkt einfach erweitern (wenn 6mm2). Zudem brauchst du keine Beschränkung auf 11kW.
Has thanked: 264 times
Been thanked: 284 times
Wenn das Kabel bleiben soll - anderen Gummieinsatz organisieren. Oft hat das der Eli mit auf dem Bus.
Burn0ut
danke für eure Antworten. Das Kabel ist fest verlegt und ein Austausch ist nicht machbar (liegt unter Putz).
Da ich aber eh in Zukunft den Ladepunkt verlegen werde, werde ich darauf achten, dass dann kein gescheites gelegt wird.
Ich werde dann mal gucken ob mein Eli einen neuen Gummieinsatz für mich hat. Im Netz hab ich so spontan nichts gefunden...
Such mal nach lapp Skintop dichteinsatz. Die gibts in allen Varianten und passen.
Burn0ut
Burn0ut hat geschrieben: Mo Mär 18, 2024 4:14 pm werde ich darauf achten, dass dann kein gescheites gelegt wird.
Das war ein freud'scher. Es sollte natürlich "ein gescheites " heißen...
openWB hat geschrieben: Mo Mär 18, 2024 4:20 pm Such mal nach lapp Skintop dichteinsatz. Die gibts in allen Varianten und passen.
Danke für den Hinweis!
KWHSammmler
Beitrag von KWHSammmler »
Hallo!
über das Thema der richtig dimensionierten Zuleitung aus dem Stromkreisverteiler lässt sich ewig diskutieren. Ohne jetzt darauf einzugehen, 2 Lösungsvorschläge:
1. Schrumpfschlauch mit Kleber im Bereich der Verschraubung
2. Einen Adapter von M32 auf M25
Frohes Eiersuchen
