Tasmota Steckdose per OpenWB und Alexa steuern
Von der openWB aus Schalten, hier geht es um Shelly und co.
dadull110
Beitrag von dadull110 »
gibt es eine Möglichkeit eine Tasmota Steckdose per Alexa und OpenWB zu steuern?
Bisher "akzeptiert" OpenWB es nicht wenn ich die Dose per Sprache z.B. ausschalte.
OpenWB ist flink und schaltet die dann wieder ein.
Ich nutze die aktuellste 1.9x nightly.
Daniel
Has thanked: 81 times
Been thanked: 395 times
Re: Tasmota Steckdose per OpenWB und Alexa steuern
Nein. openWB stellt den Schaltzustand immer so ein, wie er laut den eingestellten Bedingungen stehen soll. Oder Du stellst auf "Manuell", dann tut openWB das nicht mehr.
dadull110
Danke für die Antwort.
Im manuellen Modus ist das Verhalten aber ähnlich.
Ich schalte Manuell in OpenWB "an", später irgendwann per Alexa "Aus" --> OpenWB überschreibt dann wenige Sekunden später wieder mit "an".
Daniel
dadull110
Gibt es denn eine Möglichkeit dass OpenWB die Steckdose ausschließlich anzeigt, ohne dabei einen Zustand "an" oder "aus" zu senden?
Also einfach als Darstellung wie wenn ich eine App passend öffnen würde?
Daniel
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Als kein Gerät definieren und das Gerät unter sepsrater Leistungserfassung aufnehmen.
dadull110
Perfekt! Danke!
Daniel
