ich bitte um Erweiterung bzw. Anpassung vom ACTHOR 9s.
Mein Setup:
Speicher 2x 500Liter Parallel - Leistung 9KW
Bestückt mit jeweils 2 x 4.5KW Heizstab Oben und Mitte
angeschlossen an ACTHOR9s (Master) im Schichtladeprogramm
Dazu in Reihe am Rücklauf der Nahwärmeversorgung 2500Liter Puffer
Bestückt mit 4x 9KW Heizstab unten - mitte/unten - mitte/oben - oben
Angeschlossen sind jeweils zwei Heistäbe an einem ACTHOR9s (Slave1 und Slave2) im 18KW Programm
Ich denke die Leistung im Plugin müsste nun auf 45KW angehoben werden.
Besten dank für eure Hilfe
Alex
3x ACTHOR 9S 45KW Heizleistung
- Been thanked: 33 times
Re: 3x ACTHOR 9S 45KW Heizleistung
Neuer Acthor type (45000 Watt maximal) eingebaut
Pr für 1.9 und 2.0
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2824
Gui für 2.0
https://github.com/openWB/openwb-ui-settings/pull/423
Wenn beide auf Merged stehen, kannst du updatedn.
Pr für 1.9 und 2.0
Gui für 2.0
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Spitze und danke für die Anpassung.
Testergebnisse sobald ich testen kann.
Grüße
Alex
Grüße
Alex
Bisher ist die Anpassung für die GUI nicht übernommen worden.
Vielleicht Vergessen??
Gruß Alex
Gruß Alex
