openWB software2 2.1.4 Alpha 1
Has thanked: 10 times
Been thanked: 140 times
Beitrag von LenaK »
Wir arbeiten an Version 2.1.4. Derzeit werden in der Alpha-Version noch einige Verbesserungen, Fehlerbehebungen und neue Funktionen hinzugefügt.
Als neue Features hinzugekommen sind:
  • MQTT-Broker gegen Manipulation von externen Clients abgesichert (verhindert bei Fehlkonfiguration angebundener SmartHome Systeme ein Überschreiben der Konfiguration)
  • Geräte: Ports sind nun für alle Geräte einstellbar. Bisher festeingestellte Ports sind in die neue Einstellung übernommen worden.
  • Geräte/Komponenten: Modbus-IDs sind nun für alle Geräte/Komponenten einstellbar. Bisher festeingestellte Mdobus-IDs sind in die neue Einstellung übernommen worden.
  • Sicherung vor System-Update: Wenn Automatische Sicherung in einen Cloud-Dienst aktiv ist, kann vor jedem Update automatisch eine Sicherung erstellt werden.
  • Speicher-Beachtung: Die Speicher-Beachtung wurde grundlegend überarbeitet. Es gibt nun drei Modi: Speicher - Fahrzeuge - Mindest-SoC des Speichers
    Bei Auswahl "Fahrzeuge" wird der gesamte Überschussin das EV geladen. Ist die maximale Ladeleistung derFahrzeuge erreicht und es wird eingespeist, wirddieser Überschuss in den Speicher geladen.
    Bei Auswahl "Speicher" wird der gesamte Überschussin den Speicher geladen. Ist die maximaleLadeleistung des Speichers erreicht und es wirdeingespeist, wird dieser Überschuss unter Beachtungder Einschaltschwelle in die Fahrzeuge geladen.
    Bei Auswahl "Mindest-SoC des Speichers" wird derÜberschuss bis zum Mindest-SoC in den Speichergeladen. Ist die maximale Ladeleistung des Speicherserreicht und es wird eingespeist, wird dieserÜberschuss in die Fahrzeuge geladen. Wird derMindest-SoC überschritten, wird der Überschuss insFahrzeug geladen.
Als neue Module hinzugekommen sind:
  • Shelly als Wechselrichter: Shelly 1pm plus, Pro3EM, 1pm
  • Benning Wechselrichter
  • OpenDTU Wechselrichter
  • EVCC für Fahrzeuge
  • SoC-Modul für Polestar
  • Enphase: Firmware neuer Version 7.0 wird unterstützt
Probleme behoben wurden für:
  • Zielladen: Korrektur, wenn weniger als die notwendige Zeit zum Laden vorhanden ist.
  • Phasenumschaltung: genauere Berechnung der Leistung zur Umschaltung
  • Ladelog: Verbesserung der Fehlerbehandlung
  • Standard-Theme: Mindest-SoC-Strom auf bis zu 32A erweitert
  • Standard-Theme: Label des Mindest-SoC angepasst
  • Zielladen: bei einmaligem Zeitpunkt wurde in einigen Fällen nach Anstecken erneut geladen
  • Sofortladen: bei Energiemengen-Begrenzung wurde in manchen Fällen die vorgegebene Energie mehrfach geladen
  • Huawei: Die Kommunikation sollte nun stabil laufen. Ein langsames Regelintervall ist weiterhin erforderlich.
  • Verbesserung der Fehlerbehandlung bei Tageserträgen und Diagrammdaten (Abfangen des JSONDecoderErrors)
Folgende Verbesserungen haben wir umgesetzt:
  • Versions-Information: Bezeichnung der aktuellen Version wird im Webinterface angezeigt (z.B. 2.1.4-Alpha.1)
  • Nutzen der Pausen-Funktion der Modbus-Bibliothek (SolarEdge und Huawei)
  • Vim wird als Editor unterstützt
  • Monats- und Jahreserträge der PV-Leistung im Status
  • Paket-Aktualisierungen: msal, aiohttp, cryptography, um Sicherheitslücken zu schließen
  • SMA Smart Energy Speicher: Zählerstände aus Registern auslesen statt diese intern zu berechnen
  • Secondary: Anzeige der vorgegebenen Phasenzahl auf der Status-Seite
  • Fehlermeldung bei fehlgeschlagener Cloud-Sicherung
  • Smarthome: "In Hausverbrauch einrechnen" funktioniert nun
Bekannte Probleme:
Die Pull Requests, die in GitHub mit dem Meilenstein 2.1.4 Step 1 und 2 markiert sind, werden in den nächsten Tagen nach und nach gemergt.
Wir bedanken uns bei allen Testern für Euer Feedback und das Beisteuern von Code!
Rückmeldungen bitte dort: viewtopic.php?t=8557
