@Chris77
Damit alle etwas davon haben, wäre es nett, wenn Du zum Abschluss Deinen node-red-flow hier als json oder txt posten würdest. Dieser lässt sich easy aus NR exportieren.
Aufzeichnung Spannung Phasen L1, L2, L3
Re: Aufzeichnung Spannung Phasen L1, L2, L3
ich habe mir zwischenzeitlich ein Dashboard mittels node red gebaut und würde gerne noch die min- und max-Werte einiger Datenreihen des laufenden Tages hinzufügen (z. B. max. PV-Momentanleistung, min. Spannung L1 etc.). Kann mir vielleicht einer helfen, wie ich die min-/ max- erhalte oder über eine Funktion in Node Red verarbeiten kann?
Besten Dank im voraus!
VG Chris
VG Chris
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 370 times
habe ich probiert, allerdings gibt er immer für max den payload aus ohne, auch wenn der neue Wert geringer ist. Was mache ich falsch?
