SOC BMW
gdfde
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 4 times
Re: SOC BMW
Ich hatte vor 2-3 Wochen ein interessantes Gespräch mit der bmw connected Drive Hotline, da die Anfrage bei mir in regelmäßigen Abständen Probleme machte und ich mich dann auch nicht mehr in der App einloggen konnte oder mein pw ändern konnte.
Die loggen anscheinend die IP Adressen mit, von denen man auf das Portal zugreift…bei mir ändert sich die leider alle paar Wochen und das scheint die Ursache zu sein.
Der Tipp von der CD Hotline war, sich vom ISP eine statische IP geben zu lassen und sich durch bmw auf die whitelist setzen zu lassen.
Mir war das ganze zu mühsam und ich bin mittlerweile auf Tronity umgestiegen, wo es gut funktioniert
BennyOkee
Re: SOC BMW
Funktioniert seit August mit der 1.9.302.Sonnenjunky hat geschrieben: Di Okt 31, 2023 7:31 pm Könnte bitte mal jemand seine SOC Abfrage testen und mitteilen ob´s läuft?
Falls ja bitte mit Versionsangabe.
Hier klappt die letzte Stable im Moment nicht.
Müsste aber eine stable-Version sein, da ich nur auf stable update.
- Sonnenjunky
- Has thanked: 7 times
Re: SOC BMW
Danke ich habe es derzeit komplett deaktiviert weil andere Probleme mit der WB auch noch anstehen.
Danke trotzdem für die Infos an Euch.
- Sonnenjunky
Re: SOC BMW
Zur Information an alle die mitgelesen und mir deren Ergebnisse mitgeteilt haben...
Ich hatte doch tatsächlich eine defekte SD-Karte und nun funktioniert wieder alles.
Nur blöd daß ich die Ladelogs nicht gesichert hatte
Vielen Dank für Eure Tests die Ihr für mich gemacht habt
Re: SOC BMW
Hallo Zusammen,
bin ich eigentlich der Einzige bei dem das BMW SOC Modul seit ein paar Tagen nicht tut? Hab mal die aktuelle Nightly gezogen, aber der SOC tut immer nich nicht.
Electric_Fan
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Re: SOC BMW
hat von Euch seit heute auch Probleme mit dem SoC Modul BMW?
Bei mir werden seit heute Morgen keine Daten mehr angezeigt. Soc 0%.
Verwendete Software 2.1.3
Electric_Fan
Re: SOC BMW
Das Problem hat sich gelöst - mein BMW Account war gesperrt. Ich konnte die MyBMW App normal nutzen -aber beim ab-und anmelden konnte man sehen, dass das Konto gesperrt war.Electric_Fan hat geschrieben: Sa Mär 30, 2024 12:20 pm Hallo zusammen,
Kann es sein, dass durch zu häufiges Abfragen des Soc das Konto gesperrt wird?
Momentan habe ich eingestellt, jede 10 Minuten bei Ladung und alle 300 Minuten bei Ladung.
Was habt ihr eingestellt?
Re: SOC BMW
Hat momentan noch jemand Probleme mit dem BMW SoC (hier i3S) ?
Bei mir (Master - 2.1.4-Alpha.1) steht seit heute morgen 0% für den i3 SoC und im Log findet sich folgender Fehler:
bmw.de Login im Web und myBMW APP funktionieren einwandfrei.
2024-04-11 17:19:50,597 - {modules.vehicles.bmw.api:94} - {ERROR:fetch soc_ev0} - bmw.postHTTP: Request failed, StatusCode: 400
2024-04-11 17:19:50,603 - {modules.vehicles.bmw.api:169} - {ERROR:fetch soc_ev0} - bmw.authStage2: Authentication stage 2 Error err=RuntimeError(), type(err)=<class 'RuntimeError'>
2024-04-11 17:19:50,608 - {modules.vehicles.bmw.api:224} - {ERROR:fetch soc_ev0} - bmw.requestToken: Login Error err=RuntimeError(), type(err)=<class 'RuntimeError'>
2024-04-11 17:19:50,611 - {modules.vehicles.bmw.api:278} - {ERROR:fetch soc_ev0} - bmw.fetch_soc: requestData Error, vehicle: 0 err=RuntimeError(), type(err)=<class 'RuntimeError'>
2024-04-11 17:19:50,615 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev0} - BMW: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'RuntimeError'> (), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 66, in update
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 109, in _get_carstate_by_source
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/bmw/soc.py", line 20, in updater
return api.fetch_soc(
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/bmw/api.py", line 272, in fetch_soc
token = requestToken(user_id, password)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/bmw/api.py", line 221, in requestToken
auth_code_2 = authStage2(auth_code_1, code_challenge, state)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/bmw/api.py", line 166, in authStage2
response = postHTTP(url, data, headers, cookies, allow_redirects=False)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/bmw/api.py", line 95, in postHTTP
raise RuntimeError
RuntimeError
openWB series2 standard+ (LAN)
Tesla Powerwall 2 & Gateway (LAN)
BMW i3S 2022
BMW i3S 2022
