SmartHome Mqtt
juli_august
SmartHome Mqtt
Beitrag von juli_august »
SWHallo,
meine openHab kann auf folgendes Topic der openWB keine Daten mehr schreiben.
openWB/LegacySmartHome/set/Devices/4/Aktpower
wurde hier was angepasst?
Wenn ich qos: 1 mache bekomme ich einen Fehler.
Gruß Julian
PS: Hab gerade auch noch mal die SW der openWB aktualisiert. Keine Veränderung.
OpenWB Series2 DUO (Neuling)
8,25kWp Süd 25* / SMA TriPower 8000
5 kWp Süd 15°, 3,5kWP Nord 25° / RCT Power DC 8.0
RCT Power Battery 9,6 kW
OpenHab V5.XX
KNX
VW e-Up 2021
Has thanked: 63 times
Been thanked: 333 times
Re: SmartHome Mqtt
Im aktuellen Master wurden viele MQTT-Topics gegen Überschreiben gesichert. Ob gerade das smarthome-Topic auch dabei ist, müsste Lutz mal sagen.
juli_august
Re: SmartHome Mqtt
Hallo Gero,
vielen Dank für diese Info.
Vielleicht nutze ich ja auch das Falsche TOPIC.
Kann mit jemand sagen welches Topic aktuell für das Beschreiben der SmartHome Zähler Watt WattStunde sind?
Ich setze eigene Zähler ein und will diese Werte an die OpenWB zum berechnen weitergebe.
Gruß Julian
OpenHab V5.XX
KNX
VW e-Up 2021
Re: SmartHome Mqtt
Nun ja, wenn das mal funktioniert hat, wird‘s schon das richtige Topic sein. Ist ja so auch dokumentiert.
juli_august
Re: SmartHome Mqtt
Ja hat funktioniert aber inzwischen leider nicht mehr. Könntest du mir einen Kontakt zu diesem Lutz herstellen?
Grüße
OpenHab V5.XX
KNX
VW e-Up 2021
Re: SmartHome Mqtt
@LutzB liest hier eigentlich immer mit.
viewtopic.php?p=105998#p105998
juli_august
Re: SmartHome Mqtt
vielen Dank.
Dann warte ich mal.
Gruß und Lob an alle die immer so fleißig all unsere Fragen beantworten. Danke
OpenHab V5.XX
KNX
VW e-Up 2021
juli_august
Re: SmartHome Mqtt
Gibt es ggf. ein Update?
Selbst Werte die ich per MQTT Explorer sende werden nicht übernommen.
Gruß Julian
OpenHab V5.XX
KNX
VW e-Up 2021
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Re: SmartHome Mqtt
Ist das Device korrekt angesprochen? Falls ja, dann ist das nicht verwunderlich, dass es nicht mehr geht.
Setzen kann man nur noch Topics, die unter
/openWB/set/ stehen.
Edit: habe es in der Smarthome Beschreibung unter MQTT gefunden, dass dein angegebener Pfad passt. Da er aber nicht unter /openWB/set liegt, kann das nicht mehr gehen.
@okaegi: Kannst du mal mit LutzB reden, so kann das nicht mehr gehen.
Zuletzt geändert von derNeueDet am Mi Apr 17, 2024 5:20 am, insgesamt 1-mal geändert.
zut
Has thanked: 34 times
Been thanked: 29 times
Re: SmartHome Mqtt
Beitrag von zut »
Es sind nur noch die set-Topics beschreibbar:
https://github.com/openWB/core/blob/mas ... quitto.acl
Ich würde mir auch wünschen, neben den openWB-Zweig etwas schreiben zu können.
Wenn du Zugriff auf die Wallbox hast, kannst du vermutlich unter /etc/mosquitto/mosquitto.acl entsprechend eine Zeile ergänzen (Neustart des Dienstes oder der Wallbox nicht vergessen).
