Hilfe bei Konfiguration (Update eines Altsystem) MPM3PM
TommyP
Beitrag von TommyP »
da sich meine SD Karte mit SW1.4 verabschiedet hat. Habe ich mein Altsystem aus 2019 (mit Komponenten aus dem Shop) mit dem neuen Image auf Version SW2 aktualisiert.
Da ich mich in der Zwischenzeit nicht wirklich mit der Wallbox-SW beschäftigt hatte, bin ich nun bei der Konfiguration etwas überfordert und benötige eure Hilfe.
Ich habe mir damals meine Konfigurationen für die 1.4 aufgeschrieben.... Verstehe aber leider nicht wo ich bei der neuen SW diese Daten für den Zähler und das EVSE eingeben kann.
Ich habe alles mögliche schon rumprobiert. Aber nirgends wurden diese Daten (Adressen) abgefragt.
Wie muss ich die WB konfigurieren, dass diese als stupide Wallbox funktioniert. Ich habe keine PV-Anlage, etc.
Ich habe 2 USB/RS485 adapter in der Wallbox an wlechem das EVSE und der MPM3PM angeschlossen sind.
Das waren meine funktionierenden EInstellungen in der Version 1.4 von "damals":
Anbindung Ladepunkt 1: Modbusevse
EVSE Source: /dev/ttyUSB0
EVSE ID: 1
RS485/Lan-Konverter IP: 10.20.0.180
Ladeleistungmodul: MPM3PM
MPM3PM Modbus Ladeleistung Source: /dev/ttyUSB1
MPM3PM Modbus Ladeleistung ID: 5
Ich muss nun irgendwo in der neuesten SW den MPM3PM und das EVSE eintragen... Weiß aber nicht so ganz wo ich das machen muss....
Kann mir hier jemand weiterhelfen. Oder kann ich irgendwo die SW 1.4 wieder erhalten? (Bzw. ist die 1.9 ähnlich wie die 1.4?)
Schonmal vielen lieben Dank für eure Hilfe.
Thomas aus W
Has thanked: 156 times
Been thanked: 68 times
Re: Hilfe bei Konfiguration (Update eines Altsystem) MPM3PM
Beitrag von Thomas aus W »
TommyP hat geschrieben: Mo Mär 11, 2024 9:22 am Ich muss nun irgendwo in der neuesten SW den MPM3PM und das EVSE eintragen...
Nein, musst Du nicht. Die SW 2.x hat dafür keine Einstellmöglichkeiten, das ist intern fix konfiguriert.
bye
TW
TommyP
Ok.
Aber müsste ich nicht auf der Statusseite oder der "Startseite" irgendwo dann die Messwerte der einzelnen Phasen sehen?
Bei der alten SW-Version konnte ich direkt auf der Startseite umschalten zwischen Standby, Sofortladen und Stop.... Wo kann ich das nun machen?
Ich glaube dann spiele ich die SW auf jeden Fall nochmal neu auf. (Ich habe da alles mögliche rumprobiert und umkonfiguriert).
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
TommyP hat geschrieben: Mo Mär 11, 2024 9:22 am Das waren meine funktionierenden EInstellungen in der Version 1.4 von "damals":
EVSE ID: 1
Eigentlich muss da nichts weiter konfiguriert werden. Einfach als Ladepunkt "interne openWB" auswählen und speichern.
Deine Installation scheint jedoch aus den wirklich ersten Anfängen vom openWB zu stammen. Mir ist zumindest keine Variante bekannt, bei der EVSE und Zähler an unterschiedlichen USB-Adaptern hängen. Das wird auch von software2 so nicht unterstützt. Bitte melde Dich beim Support, um eine kurze Info zum Umbau zu bekommen. Der Aufwand ist überschaubar, da lediglich beide Geräte an einem Adapter angeschlossen werden müssen.
Thomas aus W
LutzB hat geschrieben: Mo Mär 11, 2024 12:43 pm Deine Installation scheint jedoch aus den wirklich ersten Anfängen vom openWB zu stammen. Mir ist zumindest keine Variante bekannt, bei der EVSE und Zähler an unterschiedlichen USB-Adaptern hängen.
Das war bei den "Series 1" DUOs so, bei mir war das auch so.
TommyP hat geschrieben: Mo Mär 11, 2024 9:22 am Ich habe 2 USB/RS485 adapter in der Wallbox an
Hatte ich leider eingangs überlesen.
Vor dem Wechsel müssen die Modbus-IDs eines Ladepunktes angepasst werden. Dass kann der Support ggf. remote erledigen.
Aber die beiden Mod-Bus-Kabel müssen zusammengeklemmt werden (wodurch ein Mod-Bus-Adapter überflüssig wird und ausgebaut werden sollte). Dass musst Du (nach dem Ändern der IDs!) selber machen (lassen) Ich kann Dir ein Foto zukommen lassen, wie ich das gemacht habe...
bye
TW
@Thomas
Bitte nicht Satellit und DUO durcheinander werfen. Was zu machen ist, weiß unser Support am Besten.
Thomas aus W
LutzB hat geschrieben: Mo Mär 11, 2024 1:47 pm @Thomas
Bin tatsächlich etwas verwirrt, denn die Ausführen des TO sind nicht so ganz eindeutig und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass der Chef damals einfach so 2 Modbusconverter verbaut hätte wenn die Box nur einen Ladepunkt hat. Letztendlich ist das aber tatsächlich nur 'ne Vermutung...
Allerdings hätte ich geschworen, dass es 2019 noch keine "Sattelit" gab... ;o)
LutzB hat geschrieben: Mo Mär 11, 2024 1:47 pmWas zu machen ist, weiß unser Support am Besten.
Auf jeden Fall!
bye
TW
Blacksheep86
Beitrag von Blacksheep86 »
Hallo Zusammen,
ich habe anscheint das selbe Problem. Habe auch eine openWB aus den Anfangszeiten. Nach dem Update von 1.9 zu V2 Software bekomme ich einen Fehler und kann dadurch nicht mehr laden.
Anhaltender Fehler beim Auslesen von EVSE und/oder Zähler. Lade- und Stecker-Status werden zurückgesetzt.
2024-03-14 19:53:41,984 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:113} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Anhaltender Fehler beim Auslesen von EVSE und/oder Zähler. Lade- und Stecker-Status werden zurückgesetzt.
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 90, in __read_registers
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 62, in get_values
    powers, power = self.__client.meter_client.get_power()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/mpm3pm.py", line 23, in get_power
    powers = [val / 100 for val in self.client.read_input_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 143, in read_input_registers
    return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
2024-03-14 19:53:42,030 - {modules.common.fault_state:55} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Anhaltender Fehler beim Auslesen von EVSE und/oder Zähler. Lade- und Stecker-Status werden zurückgesetzt., Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 242, in update
    state = self.module.get_values(phase_switch_cp_active, rfid_data.last_tag)[0]
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 122, in get_values
    raise FaultState.error(msg)
modules.common.fault_state.FaultState: ('Anhaltender Fehler beim Auslesen von EVSE und/oder Zähler. Lade- und Stecker-Status werden zurückgesetzt.', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
Daniel
Blacksheep86
Ich habe jetzt soeben das erschiene Release installiert und nun lädt das Fahrzeug wieder.
2024-03-14 20:06:10,835 - {asyncio:59} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Using selector: EpollSelector
2024-03-14 20:06:12,918 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-03-14 20:06:13,079 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-03-14 20:06:13,143 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID: 5
2024-03-14 20:06:13,512 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 12
2024-03-14 20:06:15,544 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-03-14 20:06:15,703 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-03-14 20:06:15,767 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID: 5
2024-03-14 20:06:16,136 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 12
2024-03-14 20:06:17,102 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:256} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Heartbeat Fehler seit 357.10260796546936s keine Verbindung. Stoppe Ladung.
2024-03-14 20:06:19,355 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:256} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Heartbeat Fehler seit 359.35502099990845s keine Verbindung. Stoppe Ladung.
2024-03-14 20:20:14,958 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-03-14 20:20:15,112 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-03-14 20:20:15,176 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID: 5
2024-03-14 20:20:15,560 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 12
Blacksheep86
Leider hat das Update doch keine Besserung gebracht. Das Problem besteht noch immer. Laut Aussage des Support soll ich den USB RS485 Konverter austauschen.
