2 Solaredge Wechselrichter
knotzchef
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 9 times
in meinem System sind 2 SE WR SE10K-RWS48BEN4 verbaut.
1. WR ist der Master mit SE Home Battery und SE Smartmeter via Modbus_1
2. WR ist der Slave ohne Batterie und ist via Modbus_2 mit dem Master verbunden.
Leider bekomme ich den 2. WR nicht in OpenWB eingebunden und somit stimmen die Werte wie PV-Leistung, kWh/d... nicht.
Gibt es eine Konfigurationsmöglichkeit?
knotchef
knotchef
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8 SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2 SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
knotzchef
Re: 2 Solaredge Wechselrichter
openWB Version : 2.1.3 patch 1
openWB Variante: openWB series 2 standard 22kW
Browser Cache gelöscht? ja
Welches Theme: standard openWB
Je nach Problem:
2x Solaredge SE10K-RWS48BEN4
1x Solaredge EVU Modul
1x 13,8 kWh Solaredge Homebatterie an WR 1
Ich vermute ja dass man den 2nd ModBus in der Konfiguration gar nicht genau auswählen kann.
Den log würde ich gerne anhängen,,, aber ich glaube die Anleitung von der verlinkten Seite ist nicht mehr aktuell....
Je nach Problem:
- Lastmanagment.JPG (88.24 KiB) 534 mal betrachtet
knotzchef:
- Has thanked: 123 times
- Been thanked: 175 times
Ich habe zwar keine 2 Wechselrichter, ich vermute aber es müsste so aussehen:
Es muss 1 Gerät sein, das sieht man im Lastmanagement nicht...
knotzchef
das mit der ModBus ID 2 habe ich auch schon probiert,,, das geht aber nicht.
Ich vermute ja da müsste bsp. so was rein wie 1.2 oder so... da ja die OpenWB "via Ethernet" mit dem 1. WR über Modbus TCP"redet". Der 2. WR ja aber am 2nd Modbus vom 1. WR hängt.....
Moritz
Moritz
knotzchef:
knotzchef
Kannst du den Inhalt in dem Link auf die SW 2.1xx anpassen, dass ich die richtigen Logs ablegen kann?
Danke.
knotzchef:
Ich würde sagen, das hier sollte helfen:knotzchef hat geschrieben: Do Apr 11, 2024 12:48 pmKannst du den Inhalt in dem Link auf die SW 2.1xx anpassen, dass ich die richtigen Logs ablegen kann?
Danke.
viewtopic.php?t=1526
knotzchef
ich habe nun einen Trace gezogen
knotzchef:
knotzchef
wenn ich die Beschreibung aber lese, interpretiere ich das aber so, dass der 2. WR auch einen weitern SmartMeter braucht... das ist aber bei mir nicht der Fall, der 2. WR übernimmt die Werte vom 1WR an dem der SmartMeter angeschlossen ist.
-> der 2. WR hängt ja auch nicht am selben Modbus wie der SmartMeter am 1.WR.. sondern am MODBus_2 vom WR1
"Diese Komponente nur konfigurieren, wenn ein weiteres Solaredge SmartMeter verbaut ist, welches z.B. die Leistung einer vorhandenen Bestands-PV-Anlage erfasst. Dieses zusätzliche SmartMeter muss dann als "Zähler 2" / "Position 2" im Wechselrichter-Konfigurationsmenü konfiguriert sein. "
knotzchef:
