Aussagekräftige Fragestellung - Bitte vor dem Posten lesen
Has thanked: 190 times
Been thanked: 448 times
Im Forum kann durchaus mal etwas untergehen. Das führt zu Frust und soll nicht sein. Als Einstiegshilfe, bitte die Youtube-Videos (speziell Staffel 1) sichten viewtopic.php?t=8815 bzw. hier: viewtopic.php?t=8076.
Sollte die Erstkonfiguration nicht eigenständig durchführbar sein, bieten wir Euch das "Einrichtungspaket openWB-HEMS Start" an:
https://wb-solution.de/produkt/einricht ... ems-start/
Bei Problemen zur Inbetriebnahme / Anschluss, Bugs oder Hardwareproblemen mit openWB-Hardware bitte direkt über die Support-Funktion unter Einstellungen -> System -> Support an openWB wenden (Notfalls auch per Mail an support@openwb.de).
Bitte keine Mehrfach-Meldung per Mail, Support-Ticket und Forum.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.
Bitte bei Problemen immer einen ungekürzten Logauszug posten:
  • Dazu unter System->Fehlersuche das Debuglevel auf Details stellen und mindestens zwei komplette Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log kopieren, während das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
    Alternativ das Log hier: https://paste.openwb.de/ hochladen und den Link im Thread posten. Die Logs werden dort automatisch nach 90 Tagen gelöscht. Bitte keine gezippten Logfiles hochladen!
  • Diesen Bereich kopieren und unter Verwendung von Code-Tags (Button mit </> über dem Editor-Fenster) in den passenden Forumsthread einstellen. Je mehr Informationen bekannt sind, desto einfacher kann geholfen werden.
  • Bei Problemen mit dem internen Ladepunkt zusätzlich einen Auszug aus dem Log des internen Ladepunkts, bei Problemen mit dem Soc aus dem Soc-Log posten.
  • Bei Problemen mit dem UI/Darstellung bitte ein openWB-Theme verwenden, z.B. Standard/Classic oder Koala (wird bei der Themeauswahl angezeigt).
Screenshots und einzelne Logzeilen ersetzen keinen Logauszug! Falls screenshots benötigt werden - entweder das openWB-Standard/Classic-theme oder das openWB-Koala-theme verwenden.
Für Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" ohne Logs gibt es von uns keine Hilfestellung.
Bitte zu jedem Problem mit angeben:
Laufen Fremdsysteme parallel? HomeAssistant, IOBroker o.ä. können Probleme verursachen.
openWB Version?
openWB Variante? (Selbst installiert, Standalone, series1/2, Standard(+), Pro(+), Buchse, Satellit)
Wenn selbst installiert, welches OS?
Browser Cache gelöscht? (bei Problemen mit dem UI)
Welches Theme? (bei Problemen mit dem UI)
Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter?
Welches EVU Modul?
Welches Speichermodul?
Welches Auto wird geladen?
Welche Hierarchie im Lastmanagement? (Screenshot Struktur)
usw...
Posts OHNE diese Angaben werden ignoriert.
Das Entwicklerteam ist angehalten ausschließlich die Rückmeldungsthreads zu beachten.
Wollt Ihr Hilfe von uns und nicht von der Community nutzt bitte die Systembericht versenden Funktion!
