In Hausverbrauch einrechnen
Hallo zusammen
Ich habe mittlerweile mein Setup mit einer openWB (die zweite kommt in ein paar Wochen für den Mieter), zwei EVU-Kits (gesamtes Haus und nur Mietwohnung) und einer Wärmepumpe als Smarthomegerät am Laufen, und das sieht sehr schön aus. Danke allen Mitwirkenden!
Für die WP, die mit am Haus-EVU-Kit hängt, habe ich beide Settings probiert: in Hausverbrauch einrechnen: ja und nein. Aber ich sehe keinen Unterschied, eigentlich müsste die schwarze Linie für den Hausverbrauch doch bei Nein viel tiefer sein (da der Anteil der WP am Gesamtverbrauch sehr hoch ist). Muss man die WB dazwischen neu starten?
Danke und Gruss
Bernd
Danke und Gruss
Bernd
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 185 times
Re: In Hausverbrauch einrechnen
Unter 1.9 war das so. Bei der 2.1 kann es durchaus sein, dass das noch nicht implementiert ist. Da ist das smarthome ja noch nicht endgültig fertig und dementsprechend sind die Graphen sind sicherlich erst als letztes dran.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 67 times
Hallo, gibt es eigentlich einen Zeitplan für die korrekte Berücksichtigung der SH-Geräte beim Hausverbrauch (Reduktion von angezeigt Leistung und Energie, wenn "nicht zum Hausverbrauch zählen" gewählt wurde)?
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
- Been thanked: 33 times
Es hat genau dafür ein topic openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtHaus
Das wird unter openwb 2.0 laufend vom smarthome gepublished und enthält die summe der Smarthomegeräte die nicht im Hausverbrauch drin sein sollten (nach der jeweilgen Smarthomeparametrisierung). Das wird auch so im smarthome.log angezeigt.
Dieses muss auch unter openwb 2.0 vom Hausverbrauch abgezogen werden.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
- Thomas aus W
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 19 times
Das "Rausrechnen" der SH-Geräte aus dem Hausverbrauch sollte nur auf der Anzeigeseite gemacht werden, dann kann man dieses Feature nämlich auch für aus der 1.9er Software übernommene Daten anwenden, und auch nach Gutdünken ein- und ausschalten...
bye
TW
bye
TW
Wäre es nicht sinnvoll die Smarthome Geräte dann auch in der Übersicht vom EVU anordnen zu können?
Weil wenn man z.B. einen Zwischenzähler hat, sind die Werte dann komplett unbrauchbar. Da sollte man es dann schon konsequent im ganzen Baum nach oben herausrechnen.
Was denkt Ihr?
Was denkt Ihr?
Hier ist das im Master von lena grade umgesetzt worden.
Die Steuerung im smarthome (im Hausverbrauch einrechnen ja / nein) sollte nun mit dem aktuellen Master unter openWB 2.0 funktionieren.
https://github.com/openWB/core/pull/1562
- Thomas aus W
Habe ich jetzt nur noch das Problem, dass ich den SH-Verbrauch im Standard-UI nicht sehe...okaegi hat geschrieben: Mi Apr 17, 2024 10:54 am Hier ist das im Master von lena grade umgesetzt worden.
bye
TW
Ich verstehe den ganzen Terminus noch nicht.
Unter Auswertungen - Diagramme kann ich die einzelnen SH-Geräte sehen. Geht es bei dieser Option allein um diese Anzeige? Dass dort das Gerät von der Hausverbrauchs-linie abgezogen wird und einzeln angezeigt?
Also ein zweiter virtueller Hausverbrauch, wenn das Smarthome-Gerät dann zusätzlich mit angezeigt wird?
Was bedeutet das? Ich habe z.B. eine Poolpumpe, die natürlich hinter dem Zähler hängt. Natürlich wird die vom EVU Zähler mit erfasst und wenn der Hausverbrauch mit den Werten EVU Zähler und PV-Anlage errechnet wird, sollte die Poolpumpe natürlich dort mit drin sein.Bei Nein wird dass das Gerät vom Hausverbrauch abgezogen, bei Ja ist es im Hausverbrauch eingerechnet. (Startseite, neues logging).
Opel Corsa-e mit 46kWh
