Ladung per MQTT steuern
Funkboje
Beitrag von Funkboje »
ich möchte per MQTT die Ladung steuern. Ich habe selber keine Wallbox, sondern greife nur per MQTT auf eine zu. Das sind etwas erschwerte Bedingungen.
Vielleicht könnt ihr mir trotzdem helfen.
Teile der MQTT Befehle und deren Bedeutung habe ich hier gefunden:
viewtopic.php?f=6&t=577
Gibt es eine komplette Liste davon für Version 1.8.0 ?
Die Wallbox, auf die ich Zugriff habe, hat den Softwarestand 1.8.000BETA
Jetzt zu meinen Fragen.
ich kann sowohl
openWB/set/lp1/ChargePointEnabled und auch
openWB/set/lp/1/ChargePointEnabled
eingeben, beides wird akzeptiert. Was ist richtig? In der Beschreibung oben soll
openWB/set/lp1/ChargePointEnabled das Richtige sein.
Wenn ich (verkürzt)
-t openWB/set/lp/1/DirectChargeAmps -m 7
oder
-t openWB/set/lp1/DirectChargeAmps -m 7
eingebe, wird der Befehl nicht genommen.
Von den Set Befehlen funktioniert nur ChargePointEnabled alle anderen werden nicht genommen.
Muss die Wallbox in einem bestimmten Status sich befinden? Z.B. ein Auto angeschlossen sein?
ist
openWB/set/lp/1/
oder
openWB/set/lp1/
richtig?
In der Beschreibung steht immer die 2. Variante als richtig.
Ulrich
Admin von Solaranzeige.de
Has thanked: 196 times
Been thanked: 461 times
Re: Ladung per MQTT steuern
Das:
Wenn ich (verkürzt)
oder
Werte immer retained, für Sofort Laden Ampere:
-r -t openWB/config/set/sofort/lp/1/current -m "7"
Lademodus auf Sofort Laden
openWB/set/ChargeMode -m "0"
Doku dazu bedarf noch der Überarbeitung, sorry.
kandidat
Beitrag von kandidat »
ich möchte auch die A in anderen Modi verändern.
funktioniert.
Wie sind die Befehle für min+pv und pv?
openWB/config/set/minpv/lp/1/current
klappt leider nicht.
Im PV Modi geht das nicht. Die Regelung übernimmt hier die Berechnung des Ladestroms.
kandidat
Ok für PV verstehe ich das.
Aber beim Min+PV Modus kann ich das doch einstellen, da gibt es doch einen Schieber.
Hintergrund:
Problem ist, dass mein Tesla gerade bei 6A nicht startet.Laden geht immer an und aus.
Muss ihm 10A geben, damit es startet, kann dann allerdings wieder auf 6A runtergehen, wenn es ein paar Minuten läuft.
Das hätte ich gern über mein Home-Assistant automatisiert:
Wenn ich den Min+PV Modus einschalte: 10A für 5 Minuten, dann 6A
openWB/config/set/pv/minCurrentMinPv
hier :)
kandidat
👍 Super, Danke.
Wie kann ich Dir eine Liste der verfügbaren *set* Befehle entlocken?
Mit openWB 2.x, da sich hier noch einiges tun wird.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
kandidat hat geschrieben: Mi Feb 03, 2021 11:07 am 👍 Super, Danke.
Sie Dir mal die Datei "/var/www/html/openWB/runs/mqttsub.py" an. Dort werden alle Befehle verarbeitet.
kandidat
Sehr gut, da bekomme ich alles raus was ich für mein Home-Assistant brauche.
Der Link ist vielleicht auch für andere interessant:
https://github.com/snaptec/openWB/blob/ ... mqttsub.py
