Hallo, Ich bekomme folgende Fehlermeldung beim Versuch zu laden:
Keine Ladung, da ein interner Fehler aufgetreten ist: Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint/chargepoint.py", line 327, in prepare_cp self._process_charge_stop() File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint/chargepoint.py", line 217, in _process_charge_stop self, data.data.ev_data["ev"+str(self.data.set.charging_ev_prev)]) KeyError: 'evNone'
Habe ein Update auf 2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645] durchgeführt. -> keine Verbesserung
Mir fällt auf, dass kein Ladepunkt angezeigt wird. Auf der Seite "Konfiguration - Ladepunkte" kann nichts einstellen. Wenn ich darin den blauen Balken "Ladepunkte" antippe, passiert nichts.
Keine Ladung, interner Fehler
dirbri
- Been thanked: 1 time
Re: Keine Ladung, interner Fehler
Habe MQTT komplett deaktiviert und die OpenWB neu gestartet. -> der Fehler ist weiterhin vorhanden. -> keine Ladung möglich
Hat jemand eine Idee?
- humschti
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 7 times
Falls die iobroker die Konfiguration zerschossen hat, nützt blosses disablen nichts.n
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 142 times
In der aktuellen master/beta ist die openWB-Konfig gehärtet worden.
=> Vorschlag:
iob deaktivieren
oWB updaten auf master -> Zurücksetzen auf Werkseinstellungen -> Neukonfig
iob nur das Nötige abbonieren
=> Vorschlag:
iob deaktivieren
