ich habe bei mir 2 PVs im Einsatz - eine hat einen SMA WR, die andere einen Fronius Hybrid. Der Fronius ist der Master. Verbaut sind daher auch 2 Smartmeter, einer für den Fornius und den Verbrauch, der andere für den Ertrag des SMA WR. Am Fronius hängt auch ein 9KW Batteriespeicher.
Im August soll ein Eletroauto bei uns Einzug halten und daher mache ich mir Gedanken über eine intelligente Wallbox.
Brauche ich für diese Konstellation neben der Wallbox noch etwas?
LG Stefan
Wallbox mit Fronius Hybrid # Smartmeter
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Re: Wallbox mit Fronius Hybrid # Smartmeter
Ich vermute nicht.
Wenn der Fronius einen Energy Meter am Übergabepunkt hat ist der exakte Überschuss bekannt.
Der PV Wert ist damit "rein für die Optik".
Der Speicher am Fronius kann durch die OpenWB direkt ausgelesen werden.
D.h. wenn du damit leben kannst das der PV Wert nur den Wert der Fronius Leistung beinhaltet, wird das klappen.
wen es nur ein Darstellungsproblem ist und die Überschussberechnung korrekt ist ist mir das egal.
LG Stefan
LG Stefan
Ja, darauf läuft es hinaus.
Wenn der Wert am EVU bekannt ist, wird der PV Wert zur Berechnung nicht benötigt.
Klingt super. Gibt's wo eine Anleitung wie das mit Fronius zu konfigurieren ist?
LG Stefan
LG Stefan
Extra Anleitung gibt es nicht.
Modul per Drag and Drop auswählen (Fronius)
IP Adresse des Fronius eintragen -> Speichern -> Fertig
Ist die Wallbox SmartGrid fähig, d.h. bekommt man sie in Österreich gefördert?
Ich habe nun verschiedene Definitionen für die Förderung gesehen.
Von "kann PV laden" bis hin zu "ist durch Netzbetreiber steuerbar".
Ersteres ist natürlich gegeben. Letzteres ist über Umwege ebenso machbar.
Hättest du da genauere Anforderungen?
das weiß ich auch noch nicht, muss mich auch erst schlau machen.
Hab nur in einer Zeitung gelesen, dass die Wallbox "SmartGrid" fähig sein muss.
LG Stefan
LG Stefan
