ich habe bisher ohne Probleme per MQTT im IObroker den SOC und die Reichweite in openwb 2.0 übermitteln lassen (die ich vorher per Skript aus den Fahrzeugen ausgelesen habe und in den MQTT gestellt habe).
Seit der Umstellung auf die neueste BETA wird der SOC offensichtlich nicht mehr übermittelt und bleibt bei 0 stehen.
Wurde hier etwas an den Pfaden ggf. geändert, was man nachziehen muss?
Danke...
SOC per MQTT im Iobroker
Re: SOC per MQTT im Iobroker
viewtopic.php?t=8556
ja da hat sich einiges geändert. Ich nutze z.B. openWB/set/vehicle/2/get/socMQTT-Broker gegen Manipulation von externen Clients abgesichert (verhindert bei Fehlkonfiguration angebundener SmartHome Systeme ein Überschreiben der Konfiguration)
Danke ich versuche mit dem Script MQTT zu beschreiben. Müsste eigentlich die 61 übernehmen aber senden hasCallback=false zurück.
Verstehe nicht das Problem... habe in den Beiträgen auch dazu nichts gefunden, was ich noch umstellen müsste.
script.js.soc: sendTo(instance=mqtt.0, cmd=sendMessage2Client, msg={"topic":"openWB/set/vehicle/2/get/soc","message":61}, hasCallback=false)
Vehicle Number 2, ist mein 2. Fahrzeug, das musst du natürlich anpassen. Eventuell liegt es ja daran.
