Dalathegreat - second life EV-battery
Has thanked: 251 times
Been thanked: 272 times
Re: Kann Fronius / BYD Modul die Batterieladung steuern?
vom ESP32-GUI
Den NR-Flow hattest du ja dankenswerter schon gesendet oder hast du dort auch ein Dashboard gebaut? Dann wäre das auch interessant.
ruffieuxh
Has thanked: 4 times
Beitrag von ruffieuxh »
Ich bin leider grade unterwegs, kann Dir aber gerne nach Pfingsten ein paar Screenshots schicken. Besteht aber weitestgehend aus ein paar Angaben zur Batterie (SoC, SoH, Leistung, etc). Desweiteren kann man auch die Spannung jeder einzelnen Zelle sehen.
kein Stress, bin gespannt
ruffieuxh
aiole hat geschrieben: Fr Mai 10, 2024 8:24 pm kein Stress, bin gespannt
Hallo ajole,
So, nun die Screenshots. Sie sind nicht von meiner Installation, weil ich aktuell daran bin, diese an ihre finalen Ort zu bringen und somit derzeit alles ausser Betrieb ist.
Das einfach Webinterface sieht so aus:
Unter "scaled SoC" versteht man den SoC, den der Emulator an den WR schickt. Damit kann man erreichen, dass bspw reale 90% SoC dem WR als 100% übermittelt werden, falls dieser nicht in der Lage ist eine Begrenzung auf 90% zu machen. Das gleiche gilt für die untere Seite. Die gewünschten Levels stellt man ebenfalls im .h File ein. :-)
Im Detail kann man sogar jede einzelne Zelle anzeigen lassen. Dies finde ich obercool:
Heinz
Danke - alles dabei, was das Tec-Herz begehrt.
ruffieuxh
So, jetzt ist die Batterie schon mal am endgültigen Ort (Waschraum im UG) installiert und provisorisch in Betrieb. Jetzt muss ich noch den Brandschutz (eigener Brandabschnitt) realisieren und danach die Verkabelung noch in definitiver Form installieren. Zum Schluss kommt dann die Abnahme... :-)
(2.96 MiB) Noch nie heruntergeladen
(2.37 MiB) Noch nie heruntergeladen
(2.54 MiB) Noch nie heruntergeladen
Die Regelung funktioniert nun auch viel besser. Interessanterweise habe ich dies erreicht, indem ich LANGSAMER sample (nur noch alle 30sek). Das hat mich selber erstaunt....
Bildschirmfoto vom 2024-05-29 15-27-55.png (118.67 KiB) 4338 mal betrachtet
Ah - mit Precharge-SSR. Das mit Dala's-Handschaltern war doch etwas zu risky ;) .
ruffieuxh
aiole hat geschrieben: Mi Mai 29, 2024 6:44 pm Ah - mit Precharge-SSR. Das mit Dala's-Handschaltern war doch etwas zu risky ;) .
:-) Na als Prototyp kann man das gelten lassen. Aber sobald die Anlage unbeobachtet in Betrieb ist, sollte man schon etwas mehr Sicherheit haben.
Da fehlt noch ein gescheites PCB, um die SSR und das Lilygo richtig aufzuräumen. Habe aktuell leider keine Zeit, eins zu designen. Ev. wenn sich mein Kollege zum Projekt überreden lässt. Er hat ausreichend Platz und wenn's abbrennt, ist's nur der Schuppen :lol: .
ruffieuxh
aiole hat geschrieben: Mi Mai 29, 2024 7:14 pm Da fehlt noch ein gescheites PCB, um die SSR und das Lilygo richtig aufzuräumen. Habe aktuell leider keine Zeit, eins zu designen. Ev. wenn sich mein Kollege zum Projekt überreden lässt. Er hat ausreichend Platz und wenn's abbrennt, ist's nur der Schuppen :lol: .
Ich habe das etwas pragmatisch gelöst. Man nehmen einen Hager Verteilerkasten, eine Kunstharzplatte mit 2 Hutschienenadapter.....
Fertige Elektroinstallation:
(1.67 MiB) Noch nie heruntergeladen
Verteilerkasten (Untere Abdeckung fehlt noch)
(2.71 MiB) Noch nie heruntergeladen
Innereien (Anstelle des USB Adapters kommt dann noch eine Powerbank, welche 5V und 12V liefern kann)
(2.55 MiB) Noch nie heruntergeladen
