hi,
schau mal ob dir das
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=7756&start=10 hier weiterhilft
beim unserem zickigem Tesla M3 wars dann mit folgender Einstellung i.O., evtl. mal genau diese Werte testen bei dir?
Ich habe jetzt mal bei Fzg-Profile unter "Erlaubte Stromabweichung " den Wert auf 100A eingestellt
Pause bei Phasenumschaltung 10S, Mindestzeit zwischen Umschaltungen 60S
Laden startet und stoppt ständig
- Has thanked: 189 times
- Been thanked: 217 times
Re: Laden startet und stoppt ständig
Sind halt 2 unterschiedliche code-Strecken.hanashra hat geschrieben: Sa Mai 11, 2024 11:06 am Was mich echt wundert: wie kann es sein, dass die 1.9 wie gewünscht arbeitet und die 2.x den Fehler anzeigt?
Danke, das werde ich mal im Hinterkopf behalten. Der neue Zähler ist da. Sobald er eingebaut ist, werde ich berichten.
Habe heute den neuen Zähler installiert bekommen und zumindest beim ersten Testlauf gab es keine Probleme. Allerdings habe ich aktuell auch nur entweder klar 1-phasige PV-Wetterverhältnisse und 3-phasige Sofort-Laden. Erster Eindruck ist aber schon gut.
