OpenWB Wallbox Montage - ernüchternd :(
mattberlin
Has thanked: 60 times
Been thanked: 12 times
Re: OpenWB Wallbox Montage - ernüchternd :(
Beitrag von mattberlin »
Muss bei den Klemmen der openWB wirklich eine Aderendhülse drauf?
Denn bei mir wurde ein flexibles Litzenkabel verbaut und es wurde ohne Aderendhülsen geklemmt.
Jarry
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
Nein die Wago (oder Phoenix Contact) Federzugklemmen benötigen üblicherweise KEINE Endhülsen.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
zoe*in
Has thanked: 40 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von zoe*in »
mattberlin hat geschrieben: Do Mai 09, 2024 11:49 am Muss bei den Klemmen der openWB wirklich eine Aderendhülse drauf?
Hast du ein Foto der Klemme oder ist der Typ eventuell lesbar? Wird sicher eine Federzugklemme sein - und keine Schraubklemme, richtig?
mattberlin
Richtig, das war so eine Federklemme. Das ist doch in allen openWBs so, oder?
zoe*in
Bei einder Federzugklemme können in der Regel auch Litzen ohne Aderendhülsen verwendet werden. Das gibt aber der Hersteller der Klemme vor. Ich gehe stark davon aus, dass es in dem Fall auch so ist und die Verdrahtung seitens oWB konform ist.
