Leider hab ich nach dem Umstieg von 1.9 auf die 2er SW nirgendwo gefunden, wie man das Einschalten des internen Displays beim Stecken des Ladesteckers automatisch einschalten kann. Fand das immer sehr praktisch.
eine alternative Möglichkeit wäre das Display remote, z.B. per MQTT command zu starten. Dann könnte ich durch einen Sensor am Garagentor das auslösen und man könnte gleich sehen, ob sich das PV-Laden überhaupt lohnt...
Gibt es Tipps dazu ?
Internes Display einschalten beim Stecken
openWB series2 Duo: 2024-01-03 12:21:20 +0100 [06bcf54f9]
LP1:1-ph / LP2:3-ph verdrahtet -> max. 3.68 / 11.0 kW
Sunny SHM 2.0
SMA Tripower 8.0: 10,0 kWp (28 x 360Wp QCELLS)
Hoymiles HMS-1800-4T+HMS-1000-2T 2,49 kWp
Renault ZOE 100/50 Exp. Modell 2021
Sunny SHM 2.0
Re: Internes Display einschalten beim Stecken
ich habe das gleiche "Problem" nach der Umstellung von 1.9 auf 2.1. Ist geplant, die Option zum automatischen aktivieren des Displays nach dem Anstecken wieder einzuführen?
