Login web.openwb.de funktioniert nicht.
Oğuz
Re: Login web.openwb.de funktioniert nicht.
Beitrag von Oğuz »
Naja, die SD-KARTE mit sw 1.9 war bei mir instabil, diverse Probleme u.a. nicht Erreichbarkeit der Web-Oberfläche wie hier in diesem Forum genannt.
Meine Frage ist, hatte Jemand ähnliche Probleme, wie wurde das Problem gelöst und wäre sw2 wirklich in der Lage die Probleme zu beheben. Ich möchte halt nicht nach einem wieder die SD-Karte ersetzen müssen.
humschti
Has thanked: 40 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von humschti »
SW2 löst die Probleme mit toten SD Karten nicht. Wenn du aber die SD Karte mit der SW2 im Shop bestellst, erhältst du eine Industrial SD Karte, welche für den Dauereinsatz ausgelegt wurde. Die Chance, dass diese wieder defekt wird, ist deutlich kleiner als bei normalen SD's
Oğuz
Beitrag von Oğuz »
Alle SD's wurden vom Hersteller bereitgestellt.
Kann es mit dem ständigen hin und her schalten im PV-Modus zusammenhängen?
Wie dem auch sei, mir bleibt keine andere Wahl nochmals eine SD zu bestellen.
Seit Gestern geht bei mir auch das Laden nicht mehr 😕
PS: Warte auf die Antwort von OpenWB
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Vom Lademodus-Umschalten kann das nicht kommen.
Zieh' dir einfach dieses aktuelle Image der sw2 https://openwb.de/uploads/openWB-softwa ... h_1.img.gz und flashe es mit BalenaEtcher auf die vorh. industrial sw2. Die ist ultra-robust.
Danach neu konfigurieren oder dein sw2-Backup einspielen.
Für so etwas bitte immer einen neuen thread anfangen!
