Rückmeldungen 2.1.4 Release
xwo
Has thanked: 9 times
Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release
Beitrag von xwo »
Ich habe ca im 5 Minuten Takt diesen Fehler im Log:
 2024-06-04 07:00:01,448 - {helpermodules.measurement_logging.update_yields:128} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Veröffentlichen der jährlichen Erträge für PV
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/update_yields.py", line 122, in _update_pv_yearly_yields
    yearly_yield = data.data.pv_all_data.data.get.exported - monthly_log["entries"][0]["pv"]["all"]["exported"]
KeyError: 'all'
2024-06-04 07:05:01,485 - {helpermodules.measurement_logging.update_yields:128} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Veröffentlichen der jährlichen Erträge für PV
KeyError: 'all'
Auf welche Funktion hat dieser konkret Einfluss? Auf Diagramme und Auswertungen?
Been thanked: 172 times
Beitrag von LenaK »
Das Update ist nun auch im Release-Branch.
Beitrag von LenaK »
xwo hat geschrieben: Di Jun 04, 2024 5:11 am Ich habe ca im 5 Minuten Takt diesen Fehler im Log:
KeyError: 'all'
KeyError: 'all'
Auf die Monats- und Jahreserträge im Status. Das Problem ist die erste Montags-Logdatei von diesem Jahr. Bitte mal http://<ip der openWB>/openWB/data/monthly_log/<JJJJMM>.json posten. Wenn die openWB seit Jahresanfang läuft: 202401.json.
Frank-H
Has thanked: 49 times
Been thanked: 51 times
Beitrag von Frank-H »
Peaks in den Diagrammen bei Hybrid-Systemen und nicht erreichbarem Wechselrichter: Wenn bei einem Hybrid-System keine Werte vom Wechselrichter abgefragt werden konnten, hat das zu einem Peak in den Auswertungs-Diagrammen geführt.
Hat bei mir leider nicht zum Erfolg geführt:
Screenshot 2024-06-04 092837.png (20.58 KiB) 5971 mal betrachtet
Sind noch Logs erforderlich? Von den o.g. Peaks, die übrigens nach mehreren Tagen erstmalig wieder auftraten, habe ich leider keine.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Has thanked: 83 times
Been thanked: 405 times
Vielen Dank für die Erlaubnis den mosquitto auch fremd unter /others nutzen zu können. Ich bin leider erst gestern dazu gekommen, das auszuprobieren. Für die neueren Shellies klappt das auch sehr gut, nur bei den älteren kann man den Pfad von oben nicht angeben, ein 3PM hängt immer ein shellies/ vor das, was man in der Konfiguration des Shellies eingegeben hat.
Könnte man parallel zu others auch noch shellies zum Schreiben freigeben?
Kitmgue
Has thanked: 6 times
Beitrag von Kitmgue »
Zur Abwechselung mal positives: das Problem mit der RFID-Freischaltung, welches ich in der Beta hatte, hat sich jetzt mit der Release-Version erledigt. Funktioniert wieder wie gewohnt.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
hominidae
Has thanked: 46 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
...der Link unter https://link.openwb.de/lateststableimage zeigt nicht auf die 2.1.4 :(
stroell
Beitrag von stroell »
Nach dem Update hat meine MQTT Verbindung zu ioBroker nicht mehr funktioniert. Es kamen keine neuen Daten an.
Obwohl in der OpenWB ein Benutzer/Passwort für die MQTT Brücke hinterlegt ist, musste ich das in ioBroker rausnehmen um wieder darauf zugreifen zu können.
Das ist so nicht richtig, oder?
Tuffi
Has thanked: 13 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von Tuffi »
hominidae hat geschrieben: Di Jun 04, 2024 1:47 pm ...der Link unter https://link.openwb.de/lateststableimage zeigt nicht auf die 2.1.4 :(
Steht doch in der Ankündigung:
"Ein neues Image wird es Anfang nächster Woche geben."
openWB series2 standard+, 2.2.0
Kostal PIKO 15, FW 06.18
Kostal Smart Energy Meter G2, SW 2.7.0
Kostal Plenticore BI 10/26 - G2, SW 02.21.23598
BYD Battery-Box Premium HVM 22.1
hominidae
Tuffi hat geschrieben: Di Jun 04, 2024 2:10 pm [Steht doch in der Ankündigung:
Hmpf...nungut...ich bezog mich hierauf: viewtopic.php?p=109976#p109976 und ein neues Image sollte in Zeiten von Github und Integrationsmöglichkeiten doch weniger als einen Mausklick entfernt sein.
