Typ2 Halterung hakelig
shesse
Has thanked: 6 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von shesse »
ich habe eine meiner beiden openWB damals mit Standfuß gekauft, an dem auch eine Typ2 Wandhalterung verschraubt ist. Diese Wallbox steht draußen im Freien und wird nahezu täglich genutzt.
Leider hakelt jetzt der Knopf oben zum Entsperren des Steckers und meine bisherigen Versuche das mit Silikonspray wieder gangbar zu machen sind gescheitert.
Hat jemand eine Idee, womit ich das wieder gangbar gemacht bekomme?
Gruß,
Stefan
Has thanked: 226 times
Been thanked: 247 times
Re: Typ2 Halterung hakelig
Silikonspray ist nicht sehr dauerhaft. Ich würde es mit einem pastösen Fett probieren. Ev. ist auch etwas eingeschliffen (Grat). Diesen vorher mit einer Feile entfernen.
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
Ballistol universalöl wirkt ware Wunder! Kann ich nur empfehlen.
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.9-Patch.2 2026-03-18 11:45:57 +0100 [f34d6752c]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
shesse
Ich muss meinen alten Beitrag jetzt leider noch mal wieder hochholen, da die Verriegelung trotz aller Bemühungen immer schwergängiger wird. Ich habe jetzt so ziemlich jedes Schmiermittel ausprobiert, aber da der Standfuß im Freien steht, ist alles in kürzester Zeit vom Regen ausgewaschen.
Ich bin kurz davor den Knopf mit roher Gewalt herauszureißen, weil ich mir jedes Mal fast die Finger breche, wenn ich den Knopf drücken muss, um das Kabel da raus zu bekommen.
Gibt es eine Möglichkeit die Halterung auch ohne diesen Verriegelungsknopf zu bekommen?
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Ich hab' mir diese Wandhalterung besorgt, hier ist die Verriegelung mit einem Hebel realisiert - der klemmt nicht wie das bei den Knöpfen immer mal passieren kann/wird.
https://www.wallbox24.de/wallbox24-wand ... /a-1050272
Mein Kabel hängt auch draußen, allerdings etwas Wettergeschützt an der Wand vom Gartenhaus. Das aber schon seit bald drei Jahren und Probleme.
shesse
Danke Dir.
Ich habe leider keine Wand wo ich die Halterung befestigen könnte. Ich bin auf die Montage an der Säule meines Standfußes angewiesen und müsste mir sonst eine Adapterplatte bauen, um nicht zusätzliche Löcher bohren zu müssen. Nicht wirklich schön.
Ich überlege gerade, ob ich mir diese Halterung ohne Knopf einfach per 3D Druck drucken lasse.
@openWB: Wäre es möglich die 3D Dateien zu bekommen, um dann den Knopf entfernen und das bei einem Dienstleister drucken zu lassen?
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Da wäre es doch wesentlich einfacher mit Messer / Dremel / o.ä. den Stift zu kürzen sodass er nicht greift!?
Blueworm
Beitrag von Blueworm »
openWB hat geschrieben: Do Jun 06, 2024 6:29 am Da wäre es doch wesentlich einfacher mit Messer / Dremel / o.ä. den Stift zu kürzen sodass er nicht greift!?
Da wäre es doch wesentlich einfacher einem alten Kunden auf Kulanz einen neuen Halter für seinen Standfuß zu senden ;) ?
openWB series2 und
openWB series2 Duo
E3DC S10 mit 17720Wh Speicher und
SMA STP 15000TL
13,64 kWp + 13,32 kWp
Tesla M3P
Fiat 500e
333. Mitglied im openWB Forum
shesse
Es geht mir ja nicht darum was kostenlos abzugreifen, ich möchte nur anregen, dass man das Design ändert, weil es so nicht langlebig ist.
Was nützt mir eine neue Halterung, wenn ich nach 6 Monaten wieder das gleiche Problem habe? Sonst hätte ich mir ja auch schon eine Neue aus dem Shop bestellt, auch wenn es nur das Set mit dem Aluminiumhalter gibt und ich eigentlich nur die Halterung für den Stecker benötige.
Bei mir ist übrigens kein "Stift", den man absägen könnte. Es ist eher eine Lasche, die herunterklappt. Diese lässt sich nicht so einfach abdremeln...
Das ist bei dir aber der erste?
Nicht das hier dann schlicht doch zu wenig Spiel ist. Generell kann ich das nämlich nicht bestätigen.
Wenn das der Fall ist würde ich dir dann gerne einen zukommen lassen.
