Charge Repay von Phoenix Contact
sceph
Beitrag von sceph »
Phoenix Contact hat den Dienst Charge Repay vorgestellt, der offensichtlich mit jeder Wallbox und einem (nur MID geeichten) Zähler funktionieren soll:
https://charge-repay.io/information/driver/
Hat schon jemand eine Idee ob man die "reine Funktion" in die openWB einbauen könnte oder gleich das angebotene Gateway nutzen sollte? Die Abrechnung mit zum Beispiel Arbeitgebern war bisher ja ohne weiteres nicht möglich.
Was haltet Ihr davon ...?
18 kWp SolarEdge PV mit 13 kWh LG Speicher | openWB custom | Tesla Model 3
Has thanked: 72 times
Been thanked: 370 times
Re: Charge Repay von Phoenix Contact
Das ist ja sowas in der Art von OCCP nur ohne Ladefreigabe. OCPP wurde schon von vielen hier angefragt, ob man das für Abrechnungszwecke implementieren könne. Irgendwie ist da nie so recht was draus geworden, ohne dass ein echten Grund dafür genannt wurde. Wenn der Grund in der Freigabefunktion von OCCP liegen sollte, wäre das Charge Repay ja vielleicht einfacher zu implementieren.
Gibt's denn irgendwo technische Informationen? In der FAQ steht ja nicht drin, wie es funktioniert, nur dass es funktioniert.
sceph
Beitrag von sceph »
Gero hat geschrieben: Do Jun 06, 2024 1:47 pm Gibt's denn irgendwo technische Informationen? In der FAQ steht ja nicht drin, wie es funktioniert, nur dass es funktioniert.
Ich kenne nur die Angaben auf der verlinkten Seite samt Handbuch.
